查看: 5187|回复: 30
请问这是钽电容吗?
发表于 2012-12-23 11:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这块主板型号是华硕K8S-MX,故障是CPU供电短路,我想问一下图中打红圈的地方的是钽电容吗?钽电容很有可能引起短路,如果是钽电容,这个位置要怎么拆下来呢?用风枪,会把CPU座吹坏的。
发表于 2012-12-23 12:18:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
我星依旧 -10 严禁灌水
hjq -10 严禁灌水
发表于 2012-12-23 12:37:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这地方从来没有修过呢
发表于 2012-12-23 12:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-12-23 12:46:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这地方我没修过,但如果要下这东西还是很好下的,图片没参照不知道到底多大,不过941的头是进得去的,速度够快就下下来了
发表于 2012-12-23 12:47:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
478和775的CPU座里有。
用什么拆都行,
发表于 2012-12-23 12:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个不是钽电容。用高温胶带把CPU座粘一下,400度,4挡风左右,很轻松的下的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
151891861 + 5
发表于 2012-12-23 12:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个一般不会坏,二班也不会坏。
发表于 2012-12-23 12:52:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最方便就是用小一字刀  硬撬
发表于 2012-12-23 13:07:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个不是钽电容!!没有极性的!!
发表于 2012-12-23 13:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
此生此人 发表于 2012-12-23 12:52
最方便就是用小一字刀  硬撬
硬撬不是弄坏了吗
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
当然····这个东西一般很难坏的··  发表于 2012-12-24 12:05
发表于 2012-12-23 13:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
周伟儿 发表于 2012-12-23 13:07
这个不是钽电容!!没有极性的!!
假如这个坏了,会引起CPU供电短路吗?
发表于 2012-12-23 14:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是普通贴片电容。
发表于 2012-12-23 14:27:26 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
不是钽电容!
发表于 2012-12-23 14:32:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
短路的话 可以先把电感断开。看看是前级还是后级、或者强加电、看哪个电容烧了就OK了~~ 没必要拿下来的~~
发表于 2012-12-23 14:46:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不是的吧,貌似
发表于 2012-12-23 14:51:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
贴片封装瓷片电容!
发表于 2012-12-23 14:52:40 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
贴片电容
发表于 2012-12-23 14:55:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你要根据实际的测量情况来判断,难道钽电容容易坏就说明所有的都是坏的,没有好的?
发表于 2012-12-23 15:18:39 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
学习学习{:soso_e100:}
