楼主: 水晶里的虫
请问这是钽电容吗?
发表于 2012-12-23 18:03:07 | 只看该作者 �
不是钽电容,,,,
发表于 2012-12-23 20:36:22 | 只看该作者 �
这个地方的电容可以用“包锡法”拆,电容上包好锡就下来了~
发表于 2012-12-23 21:13:53 | 只看该作者 �
贴片电容,你测测。坏的少呀。
发表于 2012-12-23 23:54:16 | 只看该作者 �
可以不用风枪,用焊台刀头焊笔就可以,成手很容易,建议看看饼哥的视频教学,练一练“烙铁搭积木”。
发表于 2012-12-24 09:24:17 | 只看该作者 �
烙铁加镊子就拿下了
发表于 2012-12-24 09:36:38 | 只看该作者 �
不是钽电容 是贴片电容。用刀口烙铁就可以拿下来。
发表于 2012-12-24 12:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 12:46:52 | 只看该作者 �
那不是钽电容,而且那个地方的电容一般都不会坏的
发表于 2012-12-24 12:59:02 | 只看该作者 �
用剪钳剪掉
发表于 2012-12-24 13:07:39 | 只看该作者 �
可以拆的下来 但是要判断好电容是否真的短路 断开电感看看
发表于 2012-12-24 17:10:01 | 只看该作者 �
这个不是钽电容,钽电容有极性,也有丝印方向!
