查看: 2376|回复: 4
主板换电容后出现问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-13 08:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
单位的电脑主板上有几颗电容爆了,更换了相同电压和容量的电容上去后出现如下问题:第一次开机可以启动,但几分钟后死机,之后就再也无法启动了,反复拆下电容重新焊接故障依旧均是第一次可以开机,然后下一次就无法启动,百思不得其解,望高手能够指教一下到底问题出有哪里?
发表于 2008-8-13 08:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电容相连的MOS管拆下来量下,或者直接更换
发表于 2008-8-13 09:01:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电烙铁是不是防静电的?换的电容品质如何?
发表于 2008-8-13 09:09:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
是否把电容上反了,是否焊短路了。
发表于 2008-8-13 09:17:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电烙铁用的是安泰信936防静电焊台、电容确认没有接反。
