查看: 5154|回复: 16
请教 主板上五脚芯片是与门还是或门??
发表于 2012-12-22 21:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=34177   这个地址下的一个PDF  说是与门 但我看他的PDF  感觉不是与门
大师们看看  是与门吗 我怎么感觉像或门
发表于 2012-12-22 21:39:12 | 只看该作者 �
感觉正确!FUNCTION TABLE明确告诉你了。
发表于 2012-12-22 21:45:45 | 只看该作者 �
是啊,图纸都告诉你了
发表于 2012-12-22 22:38:55 | 只看该作者 �
就是个或门电路
发表于 2012-12-22 22:48:38 | 只看该作者 �
{:soso_e141:}或门撒,旁边的表就看出来了~
发表于 2012-12-22 23:02:11 | 只看该作者 �
是或门  或门Y=A+B  与门Y=AxB  H为1  L为0      不知道的时候用这个套一下这样就清楚了
发表于 2012-12-23 08:34:33 | 只看该作者 �
这是一个或门电路.
发表于 2012-12-23 09:04:43 | 只看该作者 �
亲,看真值表 已经告诉你了
发表于 2012-12-23 09:51:47 | 只看该作者 �
真值表上一看就是或门。
发表于 2012-12-23 09:59:03 | 只看该作者 �
图纸就直接给i讲解了的
发表于 2012-12-23 10:09:31 | 只看该作者 �
或门和与门的图不一样得嘛
发表于 2012-12-23 11:55:50 | 只看该作者 �
或门电路   看边上的表
发表于 2012-12-23 12:26:14 | 只看该作者 �
真你给出的值表中.有0出0,全1出1。属于与门电路。或门电路是.有1出1全0出0。所以你给的芯片是与门
发表于 2012-12-23 12:27:52 | 只看该作者 �
是或门写错了
发表于 2012-12-23 14:38:48 | 只看该作者 �
楼主能换个头像吗,看得我有点忐忑。。。。。。。。。
发表于 2012-12-23 17:42:02 | 只看该作者 �
是或门,只要有一个输入为高,输出就为高,两个输入端同时为低时输出才为低
发表于 2012-12-26 15:23:21 | 只看该作者 �
这是与门,输入必须都是1输出才是1
