查看: 2167|回复: 2
ACER3680接光驱光档滚动条
发表于 2012-12-22 20:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                             客户拿过来装系统的机器  装好 之后发现 很多外设驱动安装装怀疑 南桥有问题跟换南桥OK   重启后卡XP 滚动条不动了 切大小写键无反应  跟死机一样本来是怀疑 是不是南桥没做好但是在DOS前面是可以读碟的  是在没办法  真好我有一台一样的机器  兑换了光驱还一样  气死了 拿下来 就不卡滚动条一切正常  我打了个电话问以前师傅问他遇到这种问题没有  他叫我换光驱 试试  我找了个HP V3000的电脑兑换了光驱  OK 了到现在还郁闷  他光驱装HP机器上也是好的 没问题   给大家做参考  有什么不对的起指正  谢谢!
发表于 2013-1-8 14:43:18 | 只看该作者 �
改下光驱模式PIO改DMA就可以了
发表于 2013-1-8 15:59:12 | 只看该作者 �
右键设备管理器里边有个模式 改下就OK了
