查看: 2887|回复: 7
神州A460开机掉电
发表于 2012-12-22 16:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州A460 开机掉电按下开关键瞬间掉电到0.01  然后要过几秒才能开机 待机3V5V都有 掉电后量也有 然后北桥被做过.......
发表于 2012-12-22 16:52:27 | 只看该作者 �
PG正常吗?按时序一个一个查吧
发表于 2012-12-22 20:42:36 | 只看该作者 �
楼主是什么意思呀,我怎么没弄明白呢,
发表于 2012-12-22 21:07:50 | 只看该作者 �
现象描述不清楚
主板是不是有短路的地方 或者查查电压
楼主最后一张图片 第一眼看上去 很雷
发表于 2012-12-23 10:29:25 | 只看该作者 �
楼主这板子像是广达的,,HWPG,,,广达是最简单的,,大部分广达都有供电时序!
发表于 2012-12-23 10:33:35 | 只看该作者 �
你换CPU试下,I3,I5的不加CPU或CPU有问题会出现开机掉电的。
发表于 2012-12-23 10:37:17 | 只看该作者 �
觉得北桥可能性大
发表于 2012-12-23 17:16:07 | 只看该作者 �
所有电压都出来没?少电压会出现掉电的情况,PG肯定也会掉的
