查看: 5229|回复: 6
新手维修EPC华硕小本1005HA,附送图纸加点位图
发表于 2012-12-22 11:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
]一台华硕EPC 1005HA上网本,拿来的时候说在别人家修过没有修好。拿到手里看了下3V 5V已经搞的黑黑的到处是助焊膏,清理了下,先找图华硕的图没有图相当难修。找了半天终于在二个网站
分别找到点位和图纸
大概量了下电感发现5V对地,烧,发现1.8V内存供电芯片非常烫手,取下阻值10欧,直接更换一个RT8202,以前修到过只要5V对地基本这种芯片肯定会坏,5V  10欧按别的板来看也不太正
常。烧不出来了只能一路一路断当断到PU17200多可以算是基本正常了。断的时候几十几百K的电阻基本不会出问题,
通电测试发现待机还是000奇怪了。查芯片条件,16VIN正常。130VLDO0V,且对地阻值400多都正常,13脚是19V经过49.9和一个20K电阻分压得到5V左右的电压。在这里纠结了一下不
知道先修LDO还是先修EN,正常芯片有供电LDO就会产生,有一少部分芯片LDO也须要开启这个RT8205没有。更换一个RT8205A还是一样。把电阻移位用线连起来分压正常看来还是芯片拉低了。
不会芯片是坏的吧,又换了一个还是一样。那就查吧,条件都正常为啥不出LDO奇怪了。抽了支烟回来看图电源口有19.42V的电压,而13脚的电压为19.39看起来好像正常因为经过二个MOS管电
流有点损耗还是正常的,以前修过保护隔离不过虚电基本都不会和可调的电压一样,一般都是19V左右,*(当然这是我的可调电源设置,你们的可能不一样)这样损耗比较大。还是量了下管
子不量不知道一量吓一跳G级居然18.8V,保护隔离不过,真是奇怪这电压居然只差0.02下次修板一定要先量二个MOS管的G级,光量公共点不靠谱啊,我就是只量了公共点让我绕了半天,(特别提醒下和我一样的新手公共点有19V不一定保护隔离过了,)
由P_AC_APR_UC_10这个电压如果 为高PQ49导通拉低G级保护隔离通过。现在这个地方为低查找来源
这里为低那么要么PQ10击穿要么就是G级导通了把这个电压拉低了,这里G级由充电芯片MB39A132控制,量了下G级为9V左右,难怪会为低原来是芯片发出信号让他导通了。查MB39A132条件,
VCC供电正常 VIN19V ACIN 分压后为1.7左右也正常,这样基本都会从ACOK输出低电平来控制G级把PQ10 PQ11G级拉低,保护隔离就过了既然都正常那就先换个芯片看一下吧。更换一个芯片后G级为0.7马上量PQ1G级却还是18V,奇怪了。在量PQ49G0.7V,而PQ10D级为19V,直接飞根线过去还是为07,怪了。直接把主板上的线割断后PQ49G级高电平保护隔离过了。
转过头来看3V5V   LDO产生却没有5VSUS 3VSUS,条件也正常,由于手里没有这个芯片了看网上说可以用51125改一下4TON的电阻就可以了,51125TON是和VREG3相连,换了一个51125上去却发现3V  LDO变成5V了,我直接把TON0欧电阻断开没要正常LDO3V LDO5V正常的且3VSUS 5VSUS都正常了。
还有问题发现南桥又特别烫,待机变成了0.2左右,却能正常开机并显示,查了下南桥待机下电路看有没有缺电压,查了半天都,发现这里G级为0V     S级有2.5V的电压以为是不是这个引起的不该出来的电压出来了
取掉MOS管还有,继续查发现来自南桥的REF,会不会是南桥坏呢,都正常先换个南桥吧,让同事换了个南桥待机正常了终于修复
一并上传图纸和点位,希望看了的朋友给加点分,虽然不是大问题,写贴真的不容易谢谢
1005HA 点位图+图纸.rar (1.52 MB, 下载次数: 1131)
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
linzhibin + 10 很给力!
方宓桀 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-22 11:55:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手都怎么厉害,我亚历山大啊。。可惜我没的分。。。
发表于 2012-12-22 12:08:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
又一曲折的维修案例!
发表于 2012-12-22 12:14:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
想加分给你,可惜就一次,今天用过了
发表于 2012-12-22 12:56:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是比较的详细
发表于 2012-12-22 23:37:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教楼主,VMID是个什么样的电压,在保护隔离电路中起什么作用?看了半天图纸,就这个VMID把我搞糊涂了,因为这个电是从PQ1的S极得到的,在PQ1导通后,19V经PR25D和PR25C两个电阻分压后加到PQ10的G极,这样就会使得PQ10导通,从而使PQ49无法导通,反过来又会使PQ1无法导通。怎么会这样呢?真的搞不明白,还请楼主或坛子里的高人指点。
发表于 2012-12-25 16:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,是怎么判断南桥坏了呢(什么来自南桥的REF)
