查看: 1508|回复: 3
这个看不懂、各位师傅帮忙解释一下
发表于 2012-12-22 10:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LS_GOOD是什么的电源好信号
NTC热敏电阻?  发表于 2012-12-22 13:22
发表于 2012-12-22 10:06:10 | 只看该作者 �
我不该说LS—GD是什么的好信号、就是不知道前面那几个是什么意思
发表于 2012-12-22 10:28:43 | 只看该作者 �
这个应该是4归一检测电路吧,前面4个蓝框的只要任意一个无电压输出,LS输出端就是0V,当4个电压都正常时,输出端才是高电平,用于打开下一级电路开始工作。在有的笔记本中有用到,当其他内存北桥等所有电压都正常后CPU电压才开始工作。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-12-22 16:40
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
徐州电子龙 + 1 赞一个!
发表于 2012-12-23 11:25:41 | 只看该作者 �
其实你可以把它比做是一个与门 与门的工作条件A和B必须都是高电平Y才会输出高电平 也就是各路PG正常才会输出LS_GOOD好信号 至于这个信号是什么不太清楚要具体看图纸
