查看: 2856|回复: 7
[显卡维修]
8600GT时而跑马,时而不跑
发表于 2012-12-21 23:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题
昨天拆下来一片8600GT,拆机之前是好的,拆下来换了个电脑发现无法点亮了
目前状况是,检测卡在C1卡住,然后重新启动,然后又到C1,一直循环,有时候几次循环之后能正常跑马道2B然后FF,但是没显示输出,测量供电正常,请问这种情况是输出I/O芯片挂了还是什么问题
发表于 2012-12-22 00:26:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把显卡拿掉,又是如何跑码的?
发表于 2012-12-22 08:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥问题
发表于 2012-12-22 08:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存条件查了吗?
发表于 2012-12-22 10:13:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都检查了,确定是显卡的问题,换块卡一切都好了
发表于 2012-12-22 10:52:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检查一下有没有掉件,金手指背板的电容,,PCB后面的电感之类的。。
发表于 2012-12-22 10:55:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主板是什么型号
发表于 2012-12-23 23:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞定了,原来是显卡挑板,在NF4和945上点不亮,在A55上一切OK
