查看: 6215|回复: 32
华硕K42JA求救 昨天修了一宿 还有问题 坑爹呀
发表于 2012-12-21 14:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JA的机器
现在修的开机能开 了 就是 就是进系统的时候会死机
如果系统要修复的话  在那等一会大概20秒左右再进系统一切OK
bios也刷了N个  不过还想刷刷看  谁能给一个好用的bios  别坑我了  下载分伤不起呀
昨天晚上修了一宿  才能开机 现在有这样 没法收钱呀
我个人感觉应该是bios问题  但是不敢确定
求各位大师帮帮忙
只要提的建议能让我把这机器搞定 手机号码留下 给你充话费
一人一半   修一台机器才一百块钱  给你冲50元话费
要么给我打电话  教教我怎么修的
感激不尽
{:soso_e118:}
发表于 2012-12-21 14:40:47 | 只看该作者 �
最开始是什么问题?
吹一下cpu供电会亮机 冷了不会亮  详情 回复 发表于 2012-12-21 14:42
发表于 2012-12-21 14:42:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 14:47:00 | 只看该作者 �
加焊供电芯片,一般都会好的
我都换了好几个了 没办法了 修了那么久 刚开始修好报错 0X000007C 这个蓝屏代码是超频 我郁闷 后来又弄弄不报错了 然后就这样了  详情 回复 发表于 2012-12-21 14:49
发表于 2012-12-21 14:49:30 | 只看该作者 �
wangzhizhen 发表于 2012-12-21 14:47
加焊供电芯片,一般都会好的
我都换了好几个了
没办法了 修了那么久
后来又弄弄不报错了
然后就这样了
发表于 2012-12-22 10:42:01 | 只看该作者 �
請問您內存上面那張綠色貼紙正確機種名稱為何??
我提供BIOS給您
bios 我买了一个 还不是bios的问题 应该是CPU问题 我没有I5的机器 要是CPU供电的问题 要么是CPU坏  详情 回复 发表于 2012-12-22 11:16
发表于 2012-12-22 10:59:46 | 只看该作者 �
论坛K42J的BIOS我是领教过了 上次刷了K42JZ楞是没下着一个对的  楼主进系统死机的话可以先把外设排除下看看
bios 我买的 现在还是 会死机 再查查  详情 回复 发表于 2012-12-22 11:16
发表于 2012-12-22 11:16:37 | 只看该作者 �
我提供BIOS給您
发表于 2012-12-22 11:16:59 | 只看该作者 �
苍焰蓅暒 发表于 2012-12-22 10:59
论坛K42J的BIOS我是领教过了 上次刷了K42JZ楞是没下着一个对的  楼主进系统死机的话可以先把外设排除下看看 ...
发表于 2012-12-22 11:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔了光驱试试
我是裸板点的 现在第一次还点不亮 第二次能点亮 点亮进系统会死机  详情 回复 发表于 2012-12-22 13:44
发表于 2012-12-22 13:44:32 | 只看该作者 �
17323048 发表于 2012-12-22 11:53
拔了光驱试试
发表于 2012-12-22 16:15:50 | 只看该作者 �
没怀疑过hm55的桥吗
怀疑过 没换过 焊了焊 还是一样  详情 回复 发表于 2012-12-22 21:48
发表于 2012-12-22 21:48:40 | 只看该作者 �
yangzhuang 发表于 2012-12-22 16:15
没怀疑过hm55的桥吗
怀疑过   没换过      焊了焊  还是一样
发表于 2012-12-23 08:59:50 | 只看该作者 �
我刚修好了一台,跟你一样问题。我是换了个CPU供电芯片,还加了二个470的电容。你试试
我也加了呀 都换了好几批了  详情 回复 发表于 2012-12-23 11:29
发表于 2012-12-23 11:29:39 | 只看该作者 �
我也加了呀   都换了好几批了
发表于 2012-12-23 11:43:27 | 只看该作者 �
有没有换个U呢?遇到一次
发表于 2012-12-23 12:23:44 | 只看该作者 �
上华硕官网下个BIOS  解压到U盘  重启机器直接升级就好了
发表于 2012-12-25 10:33:35 | 只看该作者 �
没想到,撸主,我们一道一样的情况了,吹下下CPU供电就会显,但是等一会就会死机,现在我还在搞了,头都搞大了,这鸟机子没图纸,没点位,修得蛋疼死了
发表于 2012-12-25 14:47:33 | 只看该作者 �
这机搞着最烦人了
发表于 2012-12-25 15:55:46 | 只看该作者 �
bios吧.....
