查看: 5044|回复: 15
才修好的P5G41T-M LX3 PLUS无复位
发表于 2012-12-21 12:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板型5G41T-M LX3 PLUS
故障:全点
一,打各重要电压点无短路,打主要电压无异常此板时序1.5VDUAL,1.1VNB,VTTCPU,VCORE,VCORE正常后送VRMPWRGD过一个双二极管送PG进时钟,然后时钟开始工作.此板刚拿过来可以点亮跑着跑着代码就全点了,无复位时发现时钟不工作
二接着查时钟3V主供电正常,查时钟第9脚PG信号发现此电压只有1.1V,断开二极管时钟PG正常,VRMPWRGD只有1.1换与此相连的822排阻此板修复
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
周游世界 + 5
ptmanager + 30 鼓励发帖
Rngon + 10 很给力!
发表于 2012-12-21 15:18:34 | 只看该作者 �
思路很清晰,问题掐的很准,水平比我高很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-21 14:11:29 | 只看该作者 �
前面同样问题没有修好
发表于 2012-12-21 13:10:37 | 只看该作者 �
还保内的板..
发表于 2012-12-21 15:57:03 | 只看该作者 �
非常准确的判断,楼主赚钱也是应该的,没有走一点弯路。
发表于 2012-12-21 21:21:17 | 只看该作者 �
排阻坏的维修还真不多,楼主高手,思路清晰~
发表于 2012-12-22 11:59:26 | 只看该作者 �
哪正常的PG是多少V,应该是0V低电平吧?而且与VRMPG相连的哪个管应该是三极管吧,连接是三极管的B极,CE导通,PG为0V,开启时钟,我说的对不对?
找到一样的板子,见到东西后,量到电压后在下评论.  发表于 2012-12-22 14:53
发表于 2012-12-22 14:57:00 | 只看该作者 �
看这帖子我就想着不会又是822的毛病吧,想不到竟然让我猜对了!
发表于 2012-12-23 08:42:31 | 只看该作者 �
经验啊 !!!!记住了啊
发表于 2012-12-25 11:48:45 | 只看该作者 �
排阻坏的维修还真不多,楼主高手!!
发表于 2012-12-25 14:15:23 | 只看该作者 �
说得不清不楚啊!
发表于 2012-12-25 15:05:59 | 只看该作者 �
终于学到一个经验了   谢谢~!
发表于 2013-1-20 15:48:21 | 只看该作者 �
高手 收不收学徒啊
发表于 2013-1-20 22:39:29 | 只看该作者 �
不错的贴,楼主时序很是熟练,捧场捧场。
发表于 2014-7-13 20:07:55 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
发表于 2014-7-13 20:08:13 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
