查看: 7840|回复: 17
前两天修了一台联想Z360开机掉电,已解决
发表于 2012-12-21 11:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发过来一台联想的Z360,故障为开机掉电。拆机没有明显烧毁的痕迹,主板完好无损,电流上到0.3A左右就掉。这种本是比较麻烦的,测试各大供电都基本正常,当触发后一个单元供电芯片所产生的1.8V却没有动静。具体芯片叫什么忘记了,这下查出问题了,看这个芯片的工作条件,转换5V已经出来了,但芯片引脚收不到,原来芯片供电的一个保险电阻有问题了,换后开机上到1A多了,上散热片上屏开机OK了,拷机半天没问题。发给客户了!
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-12-21 12:00:35 | 只看该作者 �
秒杀  呀哥哥 佩服
发表于 2012-12-24 10:53:46 | 只看该作者 �
能不能说清楚一点 是哪个保险电阻啊  我=也在修这个机器    也是开机掉电
发表于 2012-12-24 11:11:24 | 只看该作者 �
值得学习,多多发些经验学习一下
发表于 2012-12-24 11:25:16 | 只看该作者 �
原来是少一组电压引起的掉电.
发表于 2012-12-24 11:32:17 | 只看该作者 �
可以说秒杀么?
发表于 2012-12-24 11:37:10 | 只看该作者 �
说得太笼统了,起码来个图片或者图纸说明一下具体是哪里嘛,这个样子大家看贴了也是白看啊!
发表于 2012-12-24 11:40:00 | 只看该作者 �
一般开机掉电都是少一组电压,逐一排查就可以了
发表于 2012-12-24 14:19:32 | 只看该作者 �
呵呵,跟我上次修的一个联想机子一样,我那是5V没出来掉电,我是直接飞线搞定的
发表于 2012-12-24 15:17:22 | 只看该作者 �
其实看了好几遍,都没看懂楼主说的什么,除了机子型号。
发表于 2012-12-24 15:48:51 | 只看该作者 �
看来要仔细点
发表于 2012-12-24 21:25:29 | 只看该作者 �
楼主能说的详细点就好
发表于 2012-12-25 08:49:16 | 只看该作者 �
楼主要是再具体点就好点
发表于 2012-12-25 09:32:30 | 只看该作者 �
最好图文说明,这样我们看起来,才更好理解。
发表于 2012-12-25 12:18:30 | 只看该作者 �
1.8V???z360是三代内存为1.5V 这机器正常时我测量了一下,没有你说的。1.8V
发表于 2012-12-28 16:06:58 | 只看该作者 �
没有图纸,看了跟白看差不多
发表于 2012-12-28 16:11:12 | 只看该作者 �
楼主这个是广达的主板吧?少电压就会掉电,
发表于 2012-12-28 17:44:57 | 只看该作者 �
就是一个信号呀,够细心呀
