查看: 3196|回复: 6
神州hp640 开机掉电
发表于 2012-12-20 20:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟hp640 广达QL6的主板开机掉电 有时到0.3掉电 有时0.1掉电 没有规律有时候多起几次或者加热板子又能正常显示logo  测hwpg信号电压为0v 测掉电前各个电压都有输出 cpu电压也有 断开所有pg信号hpwg 电压还是没有 掉电前测+3vsus正常 上拉电阻换过 io是kb3926 c0 找了一个kb3926 a1换上试试 不通用 又把io换了回来 又能正常开机了 放了半个小时再开机还是掉电,没思路了 啊求帮助
发表于 2012-12-20 22:42:33 | 只看该作者 �
看样子是供电不良啊
发表于 2012-12-21 23:20:34 | 只看该作者 �
去量各路的供电瞬间的波形
发表于 2012-12-22 08:17:27 | 只看该作者 �
看看掉电的时候供电都有没有?
发表于 2012-12-22 09:27:44 | 只看该作者 �
掉电之前各路供电都有正常输出
发表于 2012-12-22 09:28:11 | 只看该作者 �
掉电之前各路供电都有正常输出
那就测开机瞬间 各供电芯片的pgood信号 那个为低电平 就断开 肯定是有一路 吧hwpg拉低了  详情 回复 发表于 2012-12-22 09:34
发表于 2012-12-22 09:34:01 | 只看该作者 �
