查看: 4671|回复: 21
联想G43O不触发
发表于 2012-12-20 17:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
        联想G430板号:JIwa1 LA4211P 待机电流0.034~0.016之间跳动,扳200大洋让机子先留下来。测量各个电感都没有短路现象。量3v电压是0.8v左右不停跳到,量5v电压只有1.8v也不停跳动,直接换Tps51427о,换后还是一样。
        跟线路·VIN19v经过PR69`PR70`PR71`PR72,四个串联电阻后电压为14v左右,不知道是那里把电压拉低了。希望高手提点一下是那部分造成电压拉低.
       但把四个1K电阻去掉让VlN19V直接过去,然后把pQ16管的1脚和三脚相连后,待机为0.010接开机键可以开机进系统都正常,但插上电池就有大电流5A,不插电池就正常。希望大侠解释一下为什么接电池就有大电流,在图中PQ16这个管起到什么作用?
发表于 2012-12-20 19:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是给LZ泼冷水,短短的几个字,就看出LZ的基础了。
4个电阻是串联吗?
连PQ16的作用都不知道,就将1,3脚短路,
LZ这胆,也够肥的。
发表于 2012-12-20 19:41:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
仁宝的点火回路,后级有短路了
发表于 2012-12-20 19:42:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
注意查B+电压有多少,然后查各路供电的有没有短路(详细的测MOS的G极)
发表于 2012-12-20 21:40:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样连起来,肯定会短路的,PQ14和下面那个管子就成摆设了。我也是新手,如说得不对,LZ勿怪。
发表于 2012-12-20 21:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这样连起来肯定会短路的
发表于 2012-12-20 22:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人是新手笔记本没有报学过,但这样连起来真的不敢,一般不触发的不敢修
发表于 2012-12-20 22:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个基础必学啊。。。哎。。还没有学到,不知道要多少年才行,现在只会做桥
发表于 2012-12-21 10:06:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢你的提点。可以说详细点吗?电阻是并联的。是不是B+后极有短路了?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2012-12-21 12:11:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
维修小郑 发表于 2012-12-21 11:38
这是典型的保护电路,你查哈尼的保护电路
那是不是这部分有问题?
发表于 2012-12-21 12:26:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晕啊,仁宝的点火回路,你都不知道吗?我里面有一个专讲仁宝回路的,你自己去看。
发表于 2012-12-21 12:53:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接更换你怀疑有问题的芯片试试~同样新手~
发表于 2012-12-21 13:08:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
三个条件都正常了啊,但是保隔还是不过~!我发个图你看下~~~
发表于 2012-12-21 15:36:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LA 是仁宝有名的点火电路。板子上面保护隔离有问题
发表于 2012-12-21 19:33:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实楼上的朋友都说了是仁宝点火回路的问题
四个电阻 是并联分流 防止后极短路电流过大
PQ16 参与预充电电路
个人觉得PU8 问题不大 应该在保护隔离部分有问题
祝你好运
发表于 2012-12-21 19:39:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是保护电路出了问题,你仔细看一下
发表于 2012-12-21 21:56:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你直接把19V接到后面,而且待机正常可以开机说明后面的电路没有短路,应该是保护隔离这一块有问题
发表于 2012-12-21 23:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这应该很好修才对的啊
发表于 2012-12-22 01:35:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主这里应该是PQ37或者PQ38有击穿的,按照你写的数据都是正常的,B+电压被拉低到14V就是因为保护隔离没有导通,而4个1K的电阻只能提供0.07A的电流给B+,而各点火电路和待机电路需要工作从而拉低了B+电压
