楼主: ip52028
联想G43O不触发
发表于 2012-12-22 08:13:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议楼主烧一下B+,这种情况肯定是后级有短路,那么直接连肯定不行,这有一些资料。研究一下吧
仁宝点火回路深度解析.pdf
942.52 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-22 10:28:46 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢了!按照你说的换了PQ37和PQ38后,待机就变成0.010了。可以触发了。从而电压不再拉低了。可是有一个问题想不明白。如果想要保护隔离导通。那PQ37的G极要比S极的电压低才能导通的吧。现在虽然待机正常可以开机。但是为什么PQ37 G极的电压还是19V?G极的电压不是应该9点多伏吗?
发表于 2012-12-25 01:53:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
ip52028 发表于 2012-12-22 10:28
谢谢了!按照你说的换了PQ37和PQ38后,待机就变成0.010了。可以触发了。从而电压不再拉低了。可是有一个问 ...
到这一步应该很简单了,你测量PQ11的G级是高电平还是低电平,如果是低电平就检查PACIN  ACON 这2个要是高电平,ACOFF要是低电平,就这3个条件可以一路一路断开,看看哪个电压不正常就可以确定问题了
