查看: 1581|回复: 0
QFI 接线方法
发表于 2012-12-18 18:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人的维修法:QFI 心片接线法。我遇到一块主板心片是QFI封装的。主板有引脚被烧掉了二根,焊了半天没有办法焊上去,后来经过多种思维后。把心片加上焊锡,把主板引脚全上好锡。然后,用酒精清洗好主板上的心片引脚,加上BGA焊膏,再用细小的铜线先焊接在心片引脚上(留出多余的铜线),然后再把热风枪的风速调小,这样可以把心片焊到主板上。再把接上的铜线焊接好。成功了
