查看: 5188|回复: 6
MS-7352主板刷了BIOS跑C3。。。。
发表于 2012-12-18 17:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下除了BIOS外患有哪里故障会引起跑C3的。。。。
发表于 2012-12-18 18:16:44 | 只看该作者 �
北桥虚焊会导致卡C3,或者3.3V的总线电压偏低,还有就是VDDSPD的3.3V没有或者偏低会跑E0。建议楼主先量内存到北桥的AD线,看看阻值有没不正常的,还有就是内存的时钟万用表量也就0.7~0.8左右的电压!~
发表于 2012-12-18 19:11:42 | 只看该作者 �
看看  内存周围有断线的吗?
发表于 2012-12-18 19:19:24 | 只看该作者 �
是不是每个板子的二代内存的时钟电压都是0.7-0.8的电压  为啥有的板子是0.9V啊    这算不算正常?
所有的时钟信号应该一样的,谢谢你的回答撒!  详情 回复 发表于 2012-12-19 07:57
0.9V的你要看是不是6个内存始终都0.9,如果是个别0.9V那就不正常了。  详情 回复 发表于 2012-12-18 21:33
发表于 2012-12-18 21:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 21:56:48 | 只看该作者 �
看看是不是断线了,主板是不是支持你的这个频率的内存
发表于 2012-12-19 07:57:58 | 只看该作者 �
