查看: 3196|回复: 9
[显卡维修]
如何将PCI X1接口做成能给显卡供电端口
发表于 2012-12-18 10:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何将PCI X1接口做成能给显卡供电端口   哪位师傅知道咋搞的  最好弄个图什么的
发表于 2012-12-18 10:43:59 | 只看该作者 �
PCI-E 只用到两种电压值,12V和3.3V,A2 A3 B1 B2 B3脚是12V,A9 A10 B8是3.3V引脚,将这几个脚接上相应的电压值就可以了
好的 我来试试 谢啦  详情 回复 发表于 2012-12-18 10:48
发表于 2012-12-18 10:45:00 | 只看该作者 �
很有创意啊,
发表于 2012-12-18 10:48:30 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=156315 这个还有图,GND忘记说了  详情 回复 发表于 2012-12-18 10:55
http://www.chinafix.com.cn/thread-601628-1-1.html 这个就是制作的过程,之前饼哥也发过专门制作显卡电源线的帖子,你可以搜一下  详情 回复 发表于 2012-12-18 10:50
发表于 2012-12-18 10:50:35 | 只看该作者 �
lixiaoyi1992 发表于 2012-12-18 10:48
好的   我来试试  谢啦
发表于 2012-12-18 10:55:38 | 只看该作者 �
好的   我来试试  谢啦
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=156315 这个还有图,GND忘记说了
发表于 2012-12-18 16:02:02 | 只看该作者 �
3.3V(a9、a10 b8 为3.3V供电)   12V(a2 a3 b1 b2 b3)
只要把这几个针脚做成供电   显卡就得到供电   可以测量好坏了  (*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2012-12-18 16:19:18 | 只看该作者 �
12V,3.3V,3.3V_SB 接上
怎么跟我的头像一样,差点还以为是我回复的呢  发表于 2012-12-19 11:31
发表于 2012-12-18 16:52:41 | 只看该作者 �
论里好像有图样。
发表于 2012-12-19 09:56:59 | 只看该作者 �
已经做好了  谢谢各位
