查看: 4877|回复: 19
华硕F83VF无待机 查有3V 无5V
发表于 2012-12-17 15:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的5V是由EC的VSUS_ON 开启的,可查到EC这个脚没电压,请问,这个信号要在EC满足哪些条件后才会发出啊?
发表于 2012-12-17 15:13:07 | 只看该作者 �
BIOS片选没波形有电压,刷过两次还是这样。
发表于 2012-12-17 15:57:57 | 只看该作者 �
没人知道吗
发表于 2012-12-17 16:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC的待机74# 复位14# 时钟128#/2# 适配器检测120# 然后BIOS 就这些
发表于 2012-12-17 16:49:23 | 只看该作者 �
待机3.3 复位3.3 时钟也有  适配器检测3.3 都有 LID_SW#1.7 正常吗?  EC也换过了
看下充电芯片型号多少?  详情 回复 发表于 2012-12-17 17:08
适配器检测不正常  详情 回复 发表于 2012-12-17 17:07
发表于 2012-12-17 16:53:03 | 只看该作者 �
还有温控电路!
发表于 2012-12-17 16:57:45 | 只看该作者 �
休眠键有问题…………
发表于 2012-12-17 17:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
适配器检测不正常
发表于 2012-12-17 17:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下充电芯片型号多少?
发表于 2012-12-17 17:45:34 | 只看该作者 �
查查华硕板的时序呗,肯定是EC的条件不满足或者EC本身有问题
发表于 2012-12-18 08:39:55 | 只看该作者 �
ACIN_OC#应该为低电平?
发表于 2012-12-18 08:44:06 | 只看该作者 �
AC_BAT_SYS    +3VA  这些有没有?
发表于 2012-12-18 08:44:57 | 只看该作者 �
还要看看稳压电源电压对不对
发表于 2012-12-18 09:22:27 | 只看该作者 �
许杨平 发表于 2012-12-17 17:08
看下充电芯片型号多少?
充电芯片是MAX17015B
发表于 2012-12-18 09:23:08 | 只看该作者 �
EC换过了。我已经量了几个条件,所以要问一下大家还需要满足哪些条件啊。
发表于 2012-12-18 09:27:43 | 只看该作者 �
it8512E全部都通用吗?  有没有版本上的区别?
发表于 2012-12-18 09:28:20 | 只看该作者 �
EC供电时钟复位,适配器检测,满足后才出
发表于 2012-12-18 09:29:14 | 只看该作者 �
你说的这几个都有哦。
发表于 2012-12-18 10:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID_SW#1.7 不正常应该是3.3看看是哪里拉低了
发表于 2012-12-18 10:04:19 | 只看该作者 �
现在是3.3了,可是还是VSUS_ON不出
