查看: 2129|回复: 8
昂达主板HA--845GL-M无法关机
发表于 2008-8-12 10:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块昂达的HA--845GL-M,无法硬关机,换了IO也不行。请高手请教
发表于 2008-8-12 10:09:02 | 只看该作者 �
BIOS跳线位置对吧?
发表于 2008-8-12 11:15:09 | 只看该作者 �
跳线是对的,还有一块同样板,不上电,换了IO,CBU供电管,也不能上电,请版主指教
发表于 2008-8-12 12:08:52 | 只看该作者 �
3VSB 14.318 等检查没有
最好把你所有检查过的步骤都发出来
发表于 2008-8-12 12:56:25 | 只看该作者 �
可能是有短路,我觉得要查供电/IO/南桥
发表于 2008-8-12 13:13:00 | 只看该作者 �
我忘了那个板了,是神舟HA--845GL-M,不是昂达,搞错了,各位不好意思了
IO换过了,南桥应该没问题,这板以前是修好了,后来放了一段时间就开不起来了,
我想请问一下内存的AD线是第几脚,能不能给我发个图示来,3VSB是3.3V,应该是没问题
发表于 2008-8-12 13:15:30 | 只看该作者 �
测量过程:换了IO,CBU两个供电管,3VSB是正常的没换
发表于 2008-8-12 13:24:15 | 只看该作者 �
没有人顶啊,不要让它沉下去啊,
发表于 2008-8-15 13:41:10 | 只看该作者 �
压南桥硬关机,看是否是南桥虚焊
