查看: 6368|回复: 28
[主板&显卡]
通用电源板改电路一例
发表于 2012-12-17 14:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从淘宝网买进几块通用电源板 ,上机测试发现+5V波动很大,空载瞬间可以达到6.2V,一般是5.9V, 这么大的波动对驱动板是不利的,特别是屏电路(驱动板的芯片是通过稳压块稳压的还好一点),+12V倒是很稳定的 ,通过观察电路板发现取样电压是通过+12V取样的,于是我想通过改变取样点使+5V稳定,于是划段+12V取样点, 从+5V飞线过来,改变上下取样电阻的阻值,大概是上下阻值比是1:1 ,最好是精密电阻,再次上机+5V是很稳定的5.2V, 空载带载都一样,+12V有点波动,空载+11.7V,带载是+10.9V ,我用的是通用高压板,无所谓,改板成功。本来想把+12V取样点也保留,但是取样电阻不好配,所以放弃了,大家可以再改进一下。
参与人数 4下载分 +75 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
ysjiangxu + 5 改动的很好,ATX就是3.3V取样的吧,12V也不.
ptmanager + 30 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员236163 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-17 15:32:45 | 只看该作者 �
是用431取样的吧,改1:1的电阻。
是的,大家可以参考  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:41
发表于 2012-12-17 15:57:00 | 只看该作者 �
没懂为啥12反倒波动变大了呢。
12V没有取样,当然波动大,  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:43
发表于 2012-12-17 15:58:20 | 只看该作者 �
电阻用多少呀
1:1就行了  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:41
发表于 2012-12-17 16:54:31 | 只看该作者 �
5v的这点电压波动应该没有什么影响吧!
波动达到了20%,还不大?  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:43
发表于 2012-12-17 21:31:17 | 只看该作者 �
分压得到稳定电压输出解决的方法学习了
大家互相学习  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:42
发表于 2012-12-18 09:39:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}取样电阻还能这样用楼主好厉害
发表于 2012-12-18 11:31:22 | 只看该作者 �
没用过通用版,都是电源高压一体板,经常改显示器壳,楼主很厉害,这都能改
参考电源板就可以了  详情 回复 发表于 2012-12-18 14:42
发表于 2012-12-18 14:41:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-18 14:41:35 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2012-12-17 15:58
电阻用多少呀
1:1就行了
发表于 2012-12-18 14:42:01 | 只看该作者 �
参考电源板就可以了
发表于 2012-12-18 14:42:28 | 只看该作者 �
追梦-奋斗 发表于 2012-12-17 21:31
分压得到稳定电压输出解决的方法学习了
大家互相学习
发表于 2012-12-18 14:43:10 | 只看该作者 �
孙兰桂 发表于 2012-12-17 16:54
5v的这点电压波动应该没有什么影响吧!
波动达到了20%,还不大?
发表于 2012-12-18 14:43:53 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2012-12-17 15:57
没懂为啥12反倒波动变大了呢。
12V没有取样,当然波动大,
发表于 2012-12-18 22:11:52 | 只看该作者 �
好像一般的取样最终接到了光藕上,没明白楼主的电路图
发表于 2012-12-19 10:19:48 | 只看该作者 �
没改过,用的都是高压板电源板一体的。以后遇到尝试改下试试   楼主厉害呀 顶下{:soso_e113:}
是吗,可以试一试  详情 回复 发表于 2012-12-20 11:27
发表于 2012-12-20 11:27:16 | 只看该作者 �
是吗,可以试一试
发表于 2012-12-20 12:42:36 | 只看该作者 �
电压波动还算大。不过对电路影响应该没那么严重。
是吗,那祝你好运  详情 回复 发表于 2012-12-20 12:43
发表于 2012-12-20 12:43:28 | 只看该作者 �
是吗,那祝你好运
发表于 2012-12-20 20:37:51 | 只看该作者 �
   改的好  12V一起改就更好了
不过的LZ 的表笔针就不敢恭维了
你说的指表针吗  详情 回复 发表于 2012-12-24 10:01
