查看: 2106|回复: 6
联想SL510怪问题!!!!
发表于 2012-12-15 22:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是我自己用的,在床上不小心掉在地上来了。然后用是可以正常用。没什么问题。就是你外接充电器的时候所有接口USB 1394 VGA接口。包括风扇的散热器都有点漏电。不接充电器没有事。取掉电池也一样。
  反正只要一接就有一点。不仔细摸他不出来。。是那个的鬼啊我晕了。。。
这种问题没遇到过。求教各位师傅有没有遇到过这种情况啊
发表于 2012-12-15 22:53:52 | 只看该作者 �
笔记本风扇
发表于 2012-12-15 23:35:47 | 只看该作者 �
换个适配器试试,,,
发表于 2012-12-16 16:18:35 | 只看该作者 �
我回去取掉风扇试试
发表于 2012-12-16 16:28:30 | 只看该作者 �
换个适配器试试,不行的话把笔记本拆了,在重新装一次,说不定在拆的时候就看到问题了。一般就应该是个小问题。多看多观察
发表于 2012-12-16 16:39:27 | 只看该作者 �
没问题,感应电。实在介意的话就换个适配器。
发表于 2012-12-18 10:04:20 | 只看该作者 �
谢谢大家,我自己也没得没有事
