查看: 8729|回复: 63
cq42通病 火火,火,
发表于 2012-12-15 18:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天碰到一个cq42电源灯不亮,,没待机,维修很简单,3分钟搞定,说实话就是主供电,电压被拉低了,只有7,v左右,来回变,,,我还以为是大短路呢?最简单的办法是,用19V去烧,呵呵呵,没事,没反映,这下好了,那我就直接,把19v拉过去,,,插电,亮了,按开关,上电亮机,,,收钱,,,,,但这还是没解决更本问题,,,主供电是被充电电路拉低的,,但是哥为了赚钱,直接说烧了,充电要修好的话,很贵,,,加钱100块,,客户接受不了价格,,还是就这样用吧,,,,他说下次再来修,,能亮机,客户也能接受了,,,呵呵,,,
参与人数 3下载分 -9 收起 理由
hdg6552328 -2 标题不清/内容不符
532476987 -5 标题不清/内容不符你怎么知道这就是你说的通.
whdiy -2 标题不清/内容不符 半桶水的搞法。
发表于 2012-12-15 19:34:56 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
这也能叫通病?,
你不过是越过隔保,真正的问题在充电电路。
这是一次不‘完美的’维修案例
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-15 19:21:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
19V直接拉过去,会不会不稳定,时间久了还会出问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-15 19:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太坏了,哈哈,不过现在真挣不了几个钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-15 19:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来一个可以提高你技术的机会,你失去了。。。可惜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
做生意是怎么说服人家多出这100元。有能力修好怕什么。而且像饼神说的吗,有机会提高技术,你失去了。  发表于 2012-12-16 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-15 23:09
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-15 19:08:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是电池不能用了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-15 19:04:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一次性修好,也只有那么多钱,何必呢?一刀一刀来,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-15 19:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇····你碰到的客户很好说话哦!要是在我们这就没那么好的事情了······。不过维修想报高价 在于你怎么忽悠!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-16 10:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
下次还是研究一下好,不然一直提升不了
发表于 2012-12-16 10:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样也不是办法
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-16 10:31:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习下做测试时用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-15 19:35:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵  看了  这样做行吗
发表于 2012-12-15 20:40:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样?~~合适吗...
发表于 2012-12-15 20:46:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要客户好说话才行,有的客户不亮的机器,给他修亮了,再有其他问题就说还没修好,要不钱都收不到呀
发表于 2012-12-15 20:48:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这样不好吧。保护性太差了。
发表于 2012-12-15 20:57:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不赞同这个方法。保留意见
发表于 2012-12-15 21:11:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
     时间久了还会返修的吧!
发表于 2012-12-15 22:33:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在金钱和技术之间    你选择了前者
发表于 2012-12-15 23:10:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接低了,接19V过去,接着用,不怕返修
发表于 2012-12-15 23:32:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,你这样修法,,当用电池开机之后,再插上适配器,,会烧坏电池吗?,,电池和适配器能正常转换不出现大电流吗,,,这个很重要啊,,,如果客户给不起价,,要事先声明,,否则,出了安全事故(比如如温度过高,引发火灾),你要背责任的!
发表于 2012-12-16 00:00:01 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
等于把隔离电路给废了
发表于 2012-12-16 09:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电池能用不?
发表于 2012-12-16 09:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
瞒天过海,收钱了事。。。
回复 支持 0 反对 1
