查看: 2719|回复: 2
IBM X31求帮助
发表于 2012-12-15 12:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求帮助。。。
机器为IBM X31
故障为:max1631 的9脚(REP)基准电压不正常,该芯片9脚一路与电容C97与C98相连,另一路与R797相
连后到U23的第2脚;
为什么不拆掉C97与C98,此时max1631的9脚只有0.267V基准电压,max1631  7脚与28脚的开启信号为
1.5V????
为什么把电容C97与C98拆掉,此时max 1631的基准9脚有3.3V电压,max1631   7脚与28脚的开启信号为
3.3V ???  (查max1631的PDF资料9脚的基准电压为2.5V)
发表于 2012-12-15 13:39:37 | 只看该作者 �
C97与C98有轻微漏电,更换一下试试!
发表于 2012-12-16 13:43:28 | 只看该作者 �
X31有通病的
