查看: 7948|回复: 46
[笔记本]
t400 双显卡二修从无待机到档b1艰难维修
发表于 2012-12-14 22:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继上两次维修t400之后,突然一基友看到我的贴子,叫我给他修一下t400,说是在别人哪里修过,说什么pwrshudown正常了,,他说他也不知道,是修的哪个人告诉他的,呵.收到板后,一看,南北桥显卡都没有动过。以为还好,没想到,,板子到首先测一下静态阻值,我汗,南桥北桥显卡全挂,天杀的.心里感觉失落,然后打电话给客户,说板子严重性,修好起码要350.三桥全换.客户考虑,说不修了,我见板子t400 独显,网上板子蛮贵的,修好何不自已用用,何况配置还行 ,收购450一分不少,差光驱,硬盘,我干,才1g内存.费话不多说,开工吧,从群友哪里要了一份点位和bios 和独显图纸,然后三桥全取下,还好bga 给力,没掉点!,开始   vcc3sw 没有,待机电流0.19 ,tb发烫. 测到vcc3sw 对地短路.更换tb。对地值正常了, vcc3sw也正常,电流一上电直接就瞬间000,测得3 v 5v 没有   测得 -pwrshutdonw 正常 ,而shutdown2 没有电压,,跑了一下线路,发现有到温控,从t500 上对换一个,,ok待机正常,但是待机电流还是不对0.123 ,而且只有待机电压出来,,其它电压都没有出来,,何况我已经把三桥全取下,一摸tb还是烫,为啥还烫呢?割线不烫了。,难道还是tb问题,,我已经从好板上拆了一个tb换了呀,问了群友,说可以和t61的tb代换,马上更换还是一样,我汗死,一连通就烫,为啥呢,于是想想会不是后极呢,测了一下对地值,才100多欧,奶奶的,不对呀,,一般,都是400来欧呀,呵,看到这个电容不爽,换之 我就不截pdf ,希望大家明白,是指哪个电容,ok,,待机一下正常0.020  ok ,订桥吧,,第二天桥陆续座上去,座北桥有点变形,,最后,稍微扶正,呵,刚好,变子没变形,这是做好桥的板子图 。板子做上去,电流0.234 上上cpu 电流0.456,一测平台复位有了,cpu也有,最后发现lpc_frame无波,大搜查,全板电感,供电有了,背后电感,0欧电阻测了一下,哈哈,这个电感没电压? 打开图纸一看   经过仔细测发现   这个电容和反馈电阻给我交换位置了,汗死,而且不留一点痕迹,真看不出来,还好有点位,一眼就能看出。到背面,发现r466不见了,补上,ok1.1v电压出来,以为ok了,没想到上到0.789跑到0.765不动,感觉不对,测得cs# si so ,均有下拉,而lpc a d 线 frame 均无波,接上i2c 档b1,上一论坛一搜,一看没有几个修到b1,就算是修到b1都是亮机然后重启b1,到最后说是刷bios,我bios 都群友都刷了几个了?我这根本都不亮,直接00-b1,维修真正陷入困境,问其它人,说修到过x200 i2c引起,查查了,也没查出个所以然,难不成,我这投资100多大洋买了三个桥就这样报废了?不行,硬着头皮,全板供电,comp cfg 什么的,全查了,没效果。心里在想,上家是不是还做了其它故障,又用示波器测了测 frame irdy trdy 发现 trdy没有下拉,其它都有下拉一下,难不成南桥有问题,心想没找到问题,不能乱搞,何况我三个板桥全换了,都是新的呢,继续查,终于黄天不负有心人,一个电阻取掉后,示波器一测lpc_frame#哗哗的下拉,,外接,,久违的thinkpad logo出现在面前,哈哈.   三次修t400,这次是感觉最难修的,最后一次做的故障,查了太多,才查出来,只能说上家焊工太牛x,做的故障,根本就看不出来, 后面内接暗屏,查了一下屏接口,都正常,仔细一看屏线破处了,飞线,装起来后,发现又不亮了,汗,,一看断了,,晕倒。订一根吧,至于有求助贴发现vcc3p电压没出,我起先也走入歧途,发现,vcc3p起来得比较缓慢而已,至于t400 双显卡档b1 请大家帮忙顶到50楼,自然告知上家做的故障点...
参与人数 14下载分 +150 收起 理由
aww3856 + 5
奋斗小青年 + 10 赞一个!
人和佳衡 + 10
生命如水宁静 + 10 赞一个!
上了线的风筝 + 10 很给力!
bokey + 5 赞一个!
q164140849 + 5
jmpsheng + 10 神马都是浮云
zhangmintao2008 + 5 精神可嘉,技术牛
修笔记本不难 + 10 二修机,,这板修出来,不容易啊!
本文由 会员207109 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-14 23:55:58 | 只看该作者 �
高手啊   只是一直不理解波形   还请楼主赐教一二啊
发表于 2012-12-14 23:59:09 | 只看该作者 �
frame irdy trdy   这个怎么找   是什么个波形
发表于 2012-12-15 10:08:39 | 只看该作者 �
取下什么电阻显示了?
发表于 2012-12-15 11:10:25 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2012-12-15 11:34:29 | 只看该作者 �
取的什么电阻能截个图不?
发表于 2012-12-15 11:57:58 | 只看该作者 �
高手真多啊
发表于 2012-12-15 12:13:29 | 只看该作者 �
学习了,高手,取的什么电阻啊,能分享一下不,呵呵。
发表于 2012-12-15 12:26:57 | 只看该作者 �
卖关子,想扣分了。。。
靠猜,是无法知道哪个电阻问题的。
卖关子,强烈要求扣分 不给电阻,不能给精华  详情 回复 发表于 2012-12-20 15:11
发表于 2012-12-15 12:29:14 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-15 13:42:32 | 只看该作者 �
老手飘过,新手没看明白,想顶你都难。
发表于 2012-12-15 14:21:42 | 只看该作者 �
{:soso_e123:}去掉一个电阻?怎么要去掉,有一样的板子比较?要不是上家焊工不过关。
发表于 2012-12-15 14:51:06 | 只看该作者 �
这就不是维修了,我看倒像是一种艺术了。这才是技术,太牛了。
可我还是没看懂!
发表于 2012-12-15 16:29:25 | 只看该作者 �
技术是存在的,可惜看不懂。
发表于 2012-12-15 17:24:23 | 只看该作者 �
还是看不懂
发表于 2012-12-15 17:24:50 | 只看该作者 �
要是能到基地去学习下 就好了
发表于 2012-12-15 17:44:55 | 只看该作者 �
哈。。。。钱到手了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 被人举报灌水
发表于 2012-12-15 18:49:07 | 只看该作者 �
静等50楼,大家帮忙哟
发表于 2012-12-15 21:19:09 | 只看该作者 �
顶你个50楼!!一定要截PDF图给大家看看!最好点位一起上!!
发表于 2012-12-15 21:49:43 | 只看该作者 �
还卖关子。倒胃口..晕哟..是什么东东..迫切知道..像修道大哥这种问题一般就不好修了。。求真相.
