查看: 7169|回复: 24
求助;方正电脑G41(精英代工)主板维修。
发表于 2012-12-14 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正品牌机主板.精英代工,打雷网卡芯片击穿。不能开机。拆掉网卡芯片,还是不能开机,开关处5V待机电压有。通电一会发觉声卡附近电容发烫,于是把声卡附近电容跟芯片拆掉。亮开关处5V待机电压有,但是还是不能开机,请明白的师傅告诉该怎么下手。
发表于 2012-12-14 16:24:47 | 只看该作者 �
量下南桥是否坏了
发表于 2012-12-14 16:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 16:30:48 | 只看该作者 �
你可以 量下USB的接口的中间2跟线 看看阻值是否一样    是否对地      阻值一样表示正常    如果都对地表示南桥以击穿短路     或者待机的情况下看看南桥是否发烫
发表于 2012-12-14 16:32:59 | 只看该作者 �
lixiaoyi1992 发表于 2012-12-14 16:30
你可以 量下USB的接口的中间2跟线 看看阻值是否一样    是否对地      阻值一样表示正常    如果都对地表示 ...
USB中间2跟线对地阻值都是600,
发表于 2012-12-14 16:51:04 | 只看该作者 �
南桥没坏。开关处5V电压有,按开关没有反应
发表于 2012-12-14 16:56:40 | 只看该作者 �
楼主的意思是 没有触发   先修触发喽
发表于 2012-12-14 17:05:09 | 只看该作者 �
测量3.3V 对地阻值,发现短路
发表于 2012-12-14 17:54:14 | 只看该作者 �
南桥坏了吧
发表于 2012-12-14 17:57:13 | 只看该作者 �
没触发你按照上电时序来查啊
发表于 2012-12-14 18:05:01 | 只看该作者 �
你待机出来了 !  还是不能上电 按照时序修把! 待机出来了 看看 出发有高低跳变没有
发表于 2012-12-14 20:14:34 | 只看该作者 �
你可以去死了、没人拦着你哦
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
4orever -10 不要瞧不起任何人
scofield491 -10 态度确定一切
发表于 2012-12-14 21:59:31 | 只看该作者 �
看你的描述,好像是说的能触发,但是不跑码。 不知道你怎么判断网卡被击穿的? 从外观上? 不知道你各芯片的工作条件都量了没? 如果都没测过就开始拆, 你把元件拆光了也修不出来的。
发表于 2012-12-14 22:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ryuen 发表于 2012-12-14 21:59
看你的描述,好像是说的能触发,但是不跑码。 不知道你怎么判断网卡被击穿的? 从外观上? 不知道你各芯片的 ...
网卡被击穿,芯片都破了。
发表于 2012-12-14 22:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qun526643604 发表于 2012-12-14 20:14
你可以去死了、没人拦着你哦
注意素质,张口就骂人,难道你刚下生生就什么都会?我不会,我还不能问吗?你懂得多点就很了不起?丶
发表于 2012-12-15 00:17:54 | 只看该作者 �
大家一起学习吗 何必呢
发表于 2012-12-15 01:07:42 | 只看该作者 �
420 发表于 2012-12-14 17:05
测量3.3V 对地阻值,发现短路
哪里烫哪里坏。。
发表于 2012-12-15 01:10:46 | 只看该作者 �
别放心上,我帮你扣他10分,以警告
发表于 2012-12-15 10:08:50 | 只看该作者 �
按照我的习惯是先量量绿线电压是否被拉低   如果被拉低的话有可能其他地方短路或者线断路 ,短路可以在一些大件上量量   断路需要跑线,,,如果电压没被拉低的话    又没有示波器的话可以先换掉32,768
发表于 2012-12-15 11:34:14 | 只看该作者 �
楼主 你量了 pci A14脚没 那个地方才是3.3v待机电压 看下有没有 没有的话就打下对地阻值一般对地了 南桥都挂了
