查看: 2564|回复: 10
联想F41M CPU电压问题求助
发表于 2012-12-14 13:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北桥是960的,现在的问题是主板不上CPU,主板的电流为0。30A  CPU电感没有1。5V,正常是应该有1。5V的。还有装上CPU但是CPU有0。9V电压,但是CPU超烫,  我看过裸板不装CPU电流正常应该为0。45A的。这种问题应该从哪里下手啊。
发表于 2012-12-14 13:40:55 | 只看该作者
就没有高手知道吗?
发表于 2012-12-14 13:42:13 | 只看该作者 �
0.9的电压,机器不走码时应是正常的。
发表于 2012-12-14 13:55:49 | 只看该作者
问题是这样的,, 你们应该知道的,这种板不上CPU通电时,CPU供电电感上有1。5V电压吧,而我这个不上CPU时就没有1。5V电压,  两块板对照,好的板那块不上CPU通电,电流有0。45A,坏的这块只0。3A,量过别的电压都正常。
发表于 2012-12-14 15:17:32 | 只看该作者
你先换个U试试,不行查CPU供电
发表于 2012-12-14 16:43:41 | 只看该作者
不上cpu是没有电压的
发表于 2012-12-14 17:09:58 | 只看该作者
不上CPU有 1。5V的,然后现在MAX8770 的第一脚 CLK-ENABLE#没有3。3V电压
发表于 2012-12-14 17:17:48 | 只看该作者
开机典雅 0.9是正常的
发表于 2012-12-14 17:18:26 | 只看该作者
找到电路图。顺着查吧兄弟
发表于 2012-12-14 21:53:35 | 只看该作者
像这种笔记本主板,不上CPU 通电,CPU供电电感有1。5V电压是正常的,只是我不知道叫什么名称
发表于 2012-12-15 01:58:47 | 只看该作者
此机已修好,原来是别人动了手脚,把北桥旁边的电阻弄掉一个,用图纸查线跑就搞定了。谢谢大家了。
