查看: 14822|回复: 75
技嘉GA-M61PME-S2维修一例
发表于 2012-12-12 22:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                 主板图片
                主板型号:技嘉GA-M61PME-S2       2.0
                故障现象:待机时+12V灯有微亮
                维修思路:待机电压串路
       这块板子是老板从收废品那里买回来的,先仔细看了下外观没有多大问题就直接插上诊断卡上电测试了,刚打开电源看到诊断卡上一个待机状态下不亮的灯竟然有微亮,是+12V的灯,呵呵……这不就是传说中的待机电压串路吗?既然是技嘉的板子,那么就是5VSB或是5VDUAL、3VDUAL串到12V上面去了,在基地找了下这个图纸还真有,打开一看是W83303AG转换5VDUAL的,又是专用芯片,不懂工作原理看到就怕了!
        于是接下来在图纸上进行漫长的寻找5VSB或5VDUAL和+12A有联系的地方,大概找了四五分钟吧!终于在声卡附近找到了5VSB和+12V有联系的地方,请看图:
           测量78L05的1脚4.6V,3脚竟然也有电压3V左右,再测量CD1的负极2.5V,很明显这不正常了 ,拆掉CD1和78L05后发现CD1正反测量都是40多的阻值,换掉78L05和CD1二极管之后再次上电待机时+12V的灯不再亮了,但是诊断卡复位灯常亮,可能还有电压没有出来导致复位灯常亮。先测内存供电,上管D级输入有3.3V,下管D级有2.2V又不对了,二代内存电压明明是1.8V的怎么变成2.2V了呢!明显内存电压偏高,内存电压是由W83320G控制的,芯片不工作的话还可以先查下工作条件,但是工作电压偏高怎么修一时也没有头绪了,听同事说这个芯片很容易坏的,于是找了一个芯片先替换上去再次测量内存供电恢复到1.9V,但是复位灯还是亮着,一点都没有变化,还是老老实实往下查吧!
       当查到总线供电时发现又没有电压,上管D级有5V输入,下管D级又是0V,总线供电又是由W83320G控制的,这下打开图纸查了下芯片的工作条件都正常,于是又更换了一个W83320G,上电测量所有供电都正常了,诊断卡的复位灯也不亮了,但是就是不跑码,顺便测了下时钟和复位都是正常的,唉!又变成了一块复位正常不跑码的板子了,心中不免有点凉意!
         静下心来再次看了下这块板子是NV单桥的,尝试着压着桥再次开机试了一下,哈哈……跑码到C1了,原来是你虚焊造成的不跑码,这就好办了,立马上BGA加焊桥,稍等桥冷却之后再次上电测试开机跑码点亮!
        维修总结:一个二极管击穿使5VSB串到+12V上面了,导致待机状态下+12V灯就有微亮,没有图纸真的很难查得到。但是有点不明白的是事后测了下78L05是好的,为什么在它1脚有5VSB的时候3脚也会有电压呢?78L05的工作原理不是3脚12V输入1脚5V输出吗?请高手解答!还有就是不要忘记加分哦!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13751130.5元2021-9-20 12:53
 会员13751130.5元2021-9-20 12:47
查看所有购买记录
有点意思...........楼主好样的...  发表于 2012-12-13 22:07
参与人数 27下载分 +227 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
尛磊 + 10 很给力!
逗逗Thanckyou + 5 楼主思路很清晰喔,我对二极管一般很少查
celese + 5 赞一个!
snxwy888 + 5 神马都是浮云
佳速电脑 + 5 很给力!
ydage + 4 赞一个!
lrt0000 + 5
xiaoqi827 + 10 武哥出品,必须支持
精正电脑 + 5 赞一个! 武哥好样的!
本文由 会员422209 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-6 14:39:51 | 只看该作者 �
其实在三端稳压器78L05输入,输出端集成个保护二极管的。目的是防止断电瞬间输出端的高电压逆向流入输入端击穿稳压器内部电路。 原因是输出端的滤波电容较大电压消失的慢,输入端滤波电容较小,电压消失的快。所以断电瞬间输出端电压会高于输入端的。
嗯,滤波电容容量值大小也决定了本身充放电速度快慢,这里的保护二极管也有反向击穿截止保护性质。  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:09
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-13 14:14:11 | 只看该作者 �
有一点我不明白,电压也能从低电窜到高电压,一般情况是高流到低,而且有一个二极管只能是单向导通.
二极管损坏失去反向截至性质,导致低电窜到高电压。  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:56
二极管本身击穿短路会失去电压反向截止保护性质。  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-13 09:16:45 | 只看该作者 �
应该是这样子的吧!我测了78L05是好的,只是那个二极管击穿把3脚的电压串到+12V上去了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 很给力!
发表于 2012-12-13 07:44:57 | 只看该作者 �
我去查了一下78L05的白皮出,下面是它的内部框图, 上图可以看到Vout脚链接了两个稳压二极管是可以串到VIN的,而其他地方几乎是死路。应该是这里的问题,但是串过去的电流应该不会很大。只是个电压而已。
嗯,这里5VSB只在主板待机时候提供3.3VSB南桥待机电压转换元器件提供主供电电压输入使用,一般在开机触发情况下,带不动USB接口等外部设备负载工作。  详情 回复 发表于 2014-12-6 10:28
faw
应该是这样子的吧!我测了78L05是好的,只是那个二极管击穿把3脚的电压串到+12V上去了。  详情 回复 发表于 2012-12-13 09:16
发表于 2012-12-13 00:06:59 | 只看该作者 �
看下78L05的内部图就知道了, 输入级到输出级之间有两个稳压二极管。
发表于 2012-12-12 23:31:56 | 只看该作者 �
7805 1 3脚短路,待机时5VSB流到12V去了
是这样的,7805本身1和3脚之间阻值短路,其两脚之间会直接相连,造成待机5VSB直接流向12V。  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:58
发表于 2012-12-12 23:31:00 | 只看该作者 �
反过来想想,如果没有电压那它就不用装个二极管在那了!
二极管CD1和CD2在这里是起到5VSB和12V稳压输出或整流作用的,防止5VSB和12V电压测试点阻值对地短路时候产生大电流烧坏APL78L05芯片,这个芯片在这里是个固定输出类型的稳压转换芯片。  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:09
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2012-12-12 23:08:07 | 只看该作者 �
思路清楚,很有耐心
发表于 2012-12-12 23:56:49 | 只看该作者 �
锲而不舍的精神值得称赞
faw
过奖了,自己的板子多花点时间无所谓!呵呵……  详情 回复 发表于 2012-12-13 00:00
发表于 2012-12-13 00:00:00 | 只看该作者 �
rjtxmn2012 发表于 2012-12-12 23:56
锲而不舍的精神值得称赞
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-12-13 07:05:29 | 只看该作者 �
做过桥的。。。。。不知道会管多久。。。。
发表于 2012-12-13 08:22:57 | 只看该作者 �
卡板级的标售羡慕嫉妒恨啊
发表于 2012-12-13 08:39:07 | 只看该作者 �
我修到过3块跟楼主一个型号的板子,不开机,量BIOS脚有波形,不跑码,重新刷新了BIOS后OK。
发表于 2012-12-13 08:48:27 | 只看该作者 �
一片板问题那么多啊
发表于 2012-12-13 08:55:59 | 只看该作者 �
楼主能把图纸放上来吗?
faw
基地里面有,我也是从基地下的,你找不到的话那我就在上传一次吧!  详情 回复 发表于 2012-12-13 09:20
发表于 2012-12-13 09:20:22 | 只看该作者 �
ghg1010 发表于 2012-12-13 08:55
楼主能把图纸放上来吗?
chinafix.com.cn迅维网_GA-M61PME-S2.rar (485.78 KB, 下载次数: 83)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-13 09:28:54 | 只看该作者 �
楼主高手啊       图纸在哪找的
发表于 2012-12-13 09:50:56 | 只看该作者 �
思路清楚,有图纸就是好修,要是没有图纸的话看楼主应该也会很麻烦的。
发表于 2012-12-13 11:10:15 | 只看该作者 �
没图纸的话估计很难修好了。楼主有主板图纸么,上传点大家分享分享吧
