楼主: faw
技嘉GA-M61PME-S2维修一例
发表于 2014-12-6 14:55:20 | 只看该作者 �
发的啥呀  意不对题。。。。
发表于 2014-12-6 16:24:21 | 只看该作者 �
LZ厉害啊。。。。
发表于 2014-12-8 10:09:51 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-12-6 14:39
其实在三端稳压器78L05输入,输出端集成个保护二极管的。目的是防止断电瞬间输出端的高电压逆向流入输入端 ...
嗯,滤波电容容量值大小也决定了本身充放电速度快慢,这里的保护二极管也有反向击穿截止保护性质。
发表于 2014-12-8 10:56:02 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰 给力
发表于 2014-12-8 13:17:01 | 只看该作者 �
给力!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-30 14:56:56 | 只看该作者 �
sxangus11 发表于 2012-12-13 14:14
有一点我不明白,电压也能从低电窜到高电压,一般情况是高流到低,而且有一个二极管只能是单向导通.
二极管损坏失去反向截至性质,导致低电窜到高电压。
发表于 2016-1-30 15:04:23 | 只看该作者 �
CD1的负极在主板待机时候应该是0V左右状态,开机触发则是12V左右状态,这里实际应该是78L05击穿导致5VSB串到+12V上面,并不是二极管击穿。
发表于 2016-1-30 15:21:43 | 只看该作者 �
833这个坏的多,ga最爱用它...单桥的东西虚焊的太多了...工作量太大了....
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
遇说还修 + 3 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-30 16:01:34 | 只看该作者 �
转换5VDUAL的是什么意思
就是5V双路供电切换。  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:52
发表于 2016-2-1 14:24:00 | 只看该作者 �
不错,虽然不常见,但是也是经验之谈!
发表于 2016-2-1 15:08:28 | 只看该作者 �
厉害太厉害了
发表于 2016-2-1 15:18:34 | 只看该作者 �
学习吧,看了楼主,再看看自己,唉,是真不行啊.
发表于 2016-2-1 15:29:14 | 只看该作者 �
台式的主板感觉思路修跟本本的不一样呀
发表于 2016-2-1 15:43:14 | 只看该作者 �
向楼主学习。。。。。。。。
发表于 2016-2-1 16:09:40 | 只看该作者 �
这个串路问题搞了很久还是不懂
发表于 2016-2-1 19:52:24 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-1-30 16:01
转换5VDUAL的是什么意思
就是5V双路供电切换。
