楼主: faw
技嘉GA-M61PME-S2维修一例
发表于 2012-12-17 10:23:07 | 只看该作者 �
咋从来就没压过虚焊的桥呢?
发表于 2012-12-17 10:55:49 | 只看该作者 �
每天学习中....
发表于 2012-12-17 20:21:11 | 只看该作者 �
楼主很细心,一块板子三个问题,修起的确有点累
发表于 2012-12-18 17:30:33 | 只看该作者 �
居然能修好,实在不容易,实地培训的基础知识就是扎实
发表于 2012-12-21 00:57:12 | 只看该作者 �
楼主是怎么在四五分钟之内找到5VSB和+12V有关联的地方呢,新手求指导
faw
在基地论坛上找到了这个板子的图纸,然后在图纸上一点一点的找待机电压与+12V相关联的地方啊!要不然没有图纸的话估计也是找不出来了,呵呵……  详情 回复 发表于 2012-12-24 23:53
发表于 2012-12-24 22:34:35 | 只看该作者 �
楼主好样的,向楼主学习。
发表于 2012-12-24 23:53:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-25 07:24:56 | 只看该作者 �
其实楼主修道板子  供电高的话先放放  查查后面的   供电高了不会影响时钟跟复位的。先整后面的   再整供电高的
发表于 2012-12-25 12:54:29 | 只看该作者 �
玻璃桥 确实不好弄 有时候我自己焊了 没好 我都在怀疑到底焊好没有 反正感觉没焊好 就从来
发表于 2014-12-3 17:58:41 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-12-12 23:31
7805 1 3脚短路,待机时5VSB流到12V去了
是这样的,7805本身1和3脚之间阻值短路,其两脚之间会直接相连,造成待机5VSB直接流向12V。
发表于 2014-12-3 18:09:05 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2012-12-12 23:31
为什么在它1脚有5VSB的时候3脚也会有电压呢?
反过来想想,如果没有电压那它就不用装个二极管在那了!
二极管CD1和CD2在这里是起到5VSB和12V稳压输出或整流作用的,防止5VSB和12V电压测试点阻值对地短路时候产生大电流烧坏APL78L05芯片,这个芯片在这里是个固定输出类型的稳压转换芯片。
发表于 2014-12-3 18:14:44 | 只看该作者 �
sxangus11 发表于 2012-12-13 14:14
有一点我不明白,电压也能从低电窜到高电压,一般情况是高流到低,而且有一个二极管只能是单向导通.
二极管本身击穿短路会失去电压反向截止保护性质。
发表于 2014-12-3 18:32:24 | 只看该作者 �
王先庭 发表于 2012-12-15 09:37
你好,我是新学的,只能看懂部分,想问下,你第一张图纸上面说的双路是怎么样工作的呀,上面场管和芯片的脚 ...
总线供电1.2V在这里可能也是通过W83320G芯片控制工作的,楼主这里只是没有截图而已。
发表于 2014-12-3 21:27:59 | 只看该作者 �
恩   不错啊 现在很少修amd的了
发表于 2014-12-3 21:36:52 | 只看该作者 �
技嘉H61的图纸也出来了??
发表于 2014-12-6 10:28:30 | 只看该作者 �
假面玲珑 发表于 2012-12-13 07:44
我去查了一下78L05的白皮出,下面是它的内部框图,上图可以看到Vout脚链接了两个稳压二极管是可以串到VIN的 ...
嗯,这里5VSB只在主板待机时候提供3.3VSB南桥待机电压转换元器件提供主供电电压输入使用,一般在开机触发情况下,带不动USB接口等外部设备负载工作。
发表于 2014-12-6 11:28:37 | 只看该作者 �
楼主功底扎实 维修思路清晰,值得肯定
遇到做桥的板子,一般都是丢垃圾桶,害人害己啊  搞不了几天
发表于 2014-12-6 13:18:45 | 只看该作者 �
真多问题啊
发表于 2014-12-6 13:28:48 | 只看该作者 �
楼主  这图纸 上哪里下的啊
发表于 2014-12-6 14:39:51 | 只看该作者 �
其实在三端稳压器78L05输入,输出端集成个保护二极管的。目的是防止断电瞬间输出端的高电压逆向流入输入端击穿稳压器内部电路。 原因是输出端的滤波电容较大电压消失的慢,输入端滤波电容较小,电压消失的快。所以断电瞬间输出端电压会高于输入端的。
嗯,滤波电容容量值大小也决定了本身充放电速度快慢,这里的保护二极管也有反向击穿截止保护性质。  详情 回复 发表于 2014-12-8 10:09
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
