查看: 10342|回复: 30
电热锅作预热台,拆南桥
发表于 2012-12-12 19:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  继上次“用瓦斯灶台代替光波炉、电陶炉做过BGA拆解”尝试后,今天用电热锅作预热台,配合858D热风枪尝试拆下IBM X31主板的南桥(Intel 82801DBM)。先上图:
主角——电热锅
用UT71D配合硅脂测南桥芯片上的温度。
第一次尝试,预热温度不高,大约在160℃左右。
配合858D热风枪(拆去风嘴),开290℃,没几分钟就拆好南桥。
主板无变形,其它部件无损伤,南桥无损伤。
接下来的尝试就是安装新的南桥上去。
拆比较简单,安装就得花点真功夫了!
顺便问一下各位高手,这种南桥(Intel 82801DBM)的植珠用锡珠好还是锡浆好?{:soso_e100:}
发表于 2012-12-12 19:49:22 | 只看该作者 �
DIY的工具真的是很逆天啊,这个也可以想得出,真佩服楼主啊,随便坐个沙发。
发表于 2012-12-12 19:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 20:11:24 | 只看该作者 �
逆天了   DIY真心是伤不起呀    这样都可以
发表于 2012-12-12 20:28:35 | 只看该作者 �
强到无话可说
发表于 2012-12-12 20:38:28 | 只看该作者 �
这么强的DIY 应该用手上锡珠。
应该自已提练锡然后再自己做成珠子然后再手工一个珠一个珠的焊上去,这才叫强嘛  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:34
发表于 2012-12-12 20:44:49 | 只看该作者 �
这个东西和电饭锅的发热盘,铸铁或者铸铝密封的电炉(也叫咖啡炉)是同样的发热元件,早在论坛刚开办不久,本人刚来这个论坛的时候就已经提出来了,也有人做成功了的。
今天来谈这个问题,不是说用来预热拆芯片不行,但是焊接芯片需要一个合理的降温速度,否则影响焊接质量(就是俗话说用不用得长久),由于这种发热器件质量很大,热惯性也大,加热不是问题,只要功率大点温度上升的速度是可以达到要求的,但是降温过程是个问题,靠炉子自身降温是不符合BGA焊接的每秒降温2~3度的要求的,除非另想办法强制达到这个要求。
07、08年时的帖子,上面TB的链接经过那么多年早已经废了,不用去看了
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 423&page=1#pid26064
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=92394
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 14&page=1#pid670037
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96149
发表于 2012-12-12 20:55:48 | 只看该作者 �
拆下容易,重新植上这个工具 就不太好办了,易空焊,呵呵,偶试过
发表于 2012-12-12 21:22:47 | 只看该作者 �
你取取0.35和0.45珠子大小的南桥货北桥再看看效果怎么样,DBM 0。6的太大了珠子,而且那个焊盘比较好,成功也是正常的应该。
反对楼主: 5.0
我知道0。76,但是我一般用0。6的植,0。76的珠子用的少  详情 回复 发表于 2012-12-13 00:14
反对楼主: 5
哥们,DBM 是有铅 0.76的珠子,是最好拆的一个桥之一  发表于 2012-12-12 21:47
发表于 2012-12-12 21:48:56 | 只看该作者 �
这个玩意拆拆有铅的桥还行,如果真要干无铅的北桥之类的,肯定是不行的,
不信可以尝试下台式机主板G31之类的北桥,看还能干的下来不,
真要搞维修,BGA是不可少的,我目前的维修量,基本是靠BGA吃饭,
发表于 2012-12-12 22:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳小丹 发表于 2012-12-12 21:48  这个玩意拆拆有铅的桥还行,如果真要干无铅的北桥之类的,肯定是不行的,   不信可以尝试下台式机主板G31 ...
我不是专门搞维修的,只是临时性的拆焊,因此不可能特地花重金购买“重型武器”——虽然心里希望拥有。
手边有啥可利用一下的,尽量花最小的代价做成大工程是最好的。
慢慢来,反正死马当活马医。拆除南桥后,VCC3M短路现象消失了,现在对地电阻有140Ω左右。但测拆下的桥VCC3M端与GND之间的电阻达300KΩ左右,并非象在板上时测定的0.3Ω……估计南桥损毁引起短路有50的可能。
发表于 2012-12-13 00:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 09:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ppddwly 发表于 2012-12-13 00:14  我知道0。76,但是我一般用0。6的植,0。76的珠子用的少
看钢网说明,0.76规格适合这南桥芯片,锡珠应该选小一号对吧?0.35、0.45的会不会小一点,会不会造成空焊?
0.35和0.45的珠子我可没有说植到DBM上哦。  详情 回复 发表于 2012-12-13 10:29
发表于 2012-12-13 10:29:08 | 只看该作者 �
fix2010 发表于 2012-12-13 09:13
看钢网说明,0.76规格适合这南桥芯片,锡珠应该选小一号对吧?0.35、0.45的会不会小一点,会不会造成空焊 ...
发表于 2012-12-13 14:35:39 | 只看该作者 �
温度不好控制
发表于 2012-12-13 20:34:17 | 只看该作者 �
superbird1 发表于 2012-12-12 20:38
这么强的DIY 应该用手上锡珠。
发表于 2012-12-13 20:59:54 | 只看该作者 �
干下来好办,干上去可就有难度了。
发表于 2012-12-14 11:16:13 | 只看该作者 �
有的电热锅 漏电很厉害 要是这样 结果
发表于 2012-12-14 14:19:57 | 只看该作者 �
南桥比较容易下
发表于 2012-12-14 14:20:13 | 只看该作者 �
南桥比较容易下
