查看: 3316|回复: 13
华硕f5v 开机不亮
发表于 2012-12-12 14:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.023,开机电流到0.83左右,不显示。cpu核心供电0.97v,PWRGD3.3v,CLK_EN1.04v,显卡供电1.2v,内存供电1.8v,内存无时钟,内存时钟的各个电压是供电1.8v,M_CLK_DDR#2_R 0v,M_CLK_DDR2_R0v,M_CLK_DDR0_R0v,M_CLK_DDR#0_R 0v,M_FWDSDCLKOA 0.87v,M_FWDSDCLKOA#0.92v,M_CLK_DDR#1_R 0v,M_CLK_DDR1_R 0v,M_CLK_DDR#3_R 0v,M_CLK_DDR3_R0v,M_FB_IN0v,M_FB_OUT0v  显卡已经重新值球了,cpu也换过。求往论坛高手指点下。机器是正常使用时司机,重启就成这样了 。请问下这个机器主时钟丛哪里来的、本人菜鸟。
补充内容 (2012-12-19 00:41):
换了北桥了,电流到0.76左右。还是不过内存啊。咋整啊。求高手赐教。
发表于 2012-12-13 23:46:56 | 只看该作者 �
为什么只有看客,没人指点下?{:soso_e132:}
发表于 2012-12-14 08:25:39 | 只看该作者 �
这个本子从CPU供电和 电流跑到0.83A来看应该按照内存检测不过来维修,检查内存工作条件!
发表于 2012-12-14 10:05:02 | 只看该作者 �
查下内存的0.9V电压出来没有 如有就查北桥吧
发表于 2012-12-14 10:08:03 | 只看该作者 �
关注中 求最后结果
发表于 2012-12-14 10:21:11 | 只看该作者 �
很不负责任的对楼主说  查查北桥吧
发表于 2012-12-14 14:11:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 21:19:26 | 只看该作者 �
ddr2应该是1.8V的电压吧?
发表于 2012-12-15 17:55:22 | 只看该作者 �
M_CKE3只有0.37v,与内存和北桥直通,其他脚都是0.9,难道北桥挂了?
发表于 2012-12-15 19:40:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 19:46:19 | 只看该作者 �
楼主修好没有啊,什么结果
发表于 2012-12-17 12:55:49 | 只看该作者 �
还没修好哦,北桥到了换上晚上出结果
发表于 2012-12-17 14:51:54 | 只看该作者 �
0.9V是1.8V分压电路来的
发表于 2012-12-19 00:24:37 | 只看该作者 �
没有修好,北桥换了。涛声依旧。
