查看: 3271|回复: 28
新手维修神州天运F2000无声音
发表于 2012-12-12 13:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本人新手,第一次发帖,有什么不对的地方忘大家多多指正!进入主题。。
接手本本后开机检测,没有外音,用耳麦检测也没有声音,本着先软后硬的法则,先做个系统看看是不是系统问题,系统做完还是没有,心想可能是声卡芯片坏了,果断拆机!嘿嘿,小样好像还是个处,由于这个是从后盖起的,也比较紧,拆的稍微久了点,拆开后发现声卡芯片是ALC662,于是上料板上找看有没有相同芯片,还别说真找到了,三下五除二就给换上 了
接着装机测试,进系统听到熟悉的开机声音,心喜好了,用耳机测试也没问题!
呵呵。这没什么技术含量,由于第一次修机,还是给发上来了!希望能在论坛学到更多的知识!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
o﹎瞇茫┌↘ + 5 要是知道为什么不好就更好了
ptmanager + 10 鼓励发帖
发表于 2012-12-12 14:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手就是由修这些简单故障起步的
发表于 2012-12-12 14:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样就修好了啊啊??
都没有依据的啊啊?
发表于 2012-12-12 15:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,不过直接换芯片不用判断的么
系统排除过,其他都使用正常,所以直接怀疑声卡芯片了  详情 回复 发表于 2012-12-12 15:06
发表于 2012-12-12 15:06:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-12-12 15:40:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
{:soso_e141:}第一次就碰见这么简单的问题,运气真心可以~
发表于 2012-12-12 15:56:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多些这样的机子搞搞也挺好
发表于 2012-12-12 17:15:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
撸主好运气!  下次先拖下嘛!!哈哈,修机器 最终目标是收钱!! 只要能搞好  怎么都成
发表于 2012-12-12 17:31:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
起码也要给个电压吧,我只能说幸运啊
嘿嘿,因为其他工作正常,就直接换了  详情 回复 发表于 2012-12-12 18:12
发表于 2012-12-12 17:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最起码工作条件查查撒!
发表于 2012-12-12 17:55:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~呵呵,运气还是蛮好的哦——没检查芯片就换,还是有点冒失!
说的对,经验慢慢积累,谢谢指点  详情 回复 发表于 2012-12-12 18:13
发表于 2012-12-12 18:12:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
彭建新 发表于 2012-12-12 17:31
起码也要给个电压吧,我只能说幸运啊
嘿嘿,因为其他工作正常,就直接换了
发表于 2012-12-12 18:13:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说的对,经验慢慢积累,谢谢指点
发表于 2012-12-12 18:25:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~只要用心不懈的钻研或许下一个顶尖高手就是你...
发表于 2012-12-12 18:28:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先排除软件 再测量 芯片的工作条件!  不过个人感觉 声卡网卡 是所有里面 比较繁琐的! 因为 必须要进系统才能测试。!
发表于 2012-12-12 18:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不过楼主运气很好。羡慕
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
ptmanager -3 严禁灌水
发表于 2012-12-12 19:28:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
厉害!!!上去就干芯片?初生牛犊不怕虎啊!当阅历深厚时往往就会胆小了,想得也多了,楼主慢慢就会失去现在的锋芒了。
发表于 2012-12-12 19:37:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
天天有这么简单的机子修就好了
发表于 2012-12-12 21:36:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好 我修机  都还没修道过声卡  不知道有啥工作条件
呵呵,我也还是新手,因为其他工作正常,就声音没了,所以直接就换了  详情 回复 发表于 2012-12-13 09:13
发表于 2012-12-12 21:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修好收钱。顺利!
