查看: 6333|回复: 16
A1278 K90I不触发
发表于 2012-12-12 11:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有进水的痕迹,电源绿灯正常,按开关触发不了,请教一下各位,下图中U3890的LT3957芯片的供电,在主板通电时正常为多少V,我现在的情况是:R3880第1脚PPBUS_G3H为12V,第2脚为1.8V,Q3880为P沟道,D极出来的电压也只有1.6V左右,是不是有问题了,
下图白胶下面的是Q3880
发表于 2012-12-12 16:07:01 | 只看该作者 �
苹果啊,上次一台也这机子,没搞定给别人了
发表于 2012-12-12 15:12:51 | 只看该作者 �
不上电池可以开呀
发表于 2012-12-12 14:44:17 | 只看该作者 �
图纸很模糊。
发表于 2012-12-12 13:25:28 | 只看该作者 �
这款机器,不上电池能触发吗
发表于 2012-12-12 16:30:54 | 只看该作者 �
苹果没有修过,
发表于 2012-12-13 09:05:24 | 只看该作者 �
是Q3380坏了,换了一个N沟道的管子上去,再将Q3805的D,S短接,Q3880的D极有13V左右,但依旧是不触发,如H8坏了,是要拆同型号的板才行吗,买市场上新的能用吗
发表于 2012-12-13 09:19:44 | 只看该作者 �
很不明确,图片。。有图纸么     发份上来大家帮忙研究        进水的机器很难修 ··
发表于 2012-12-13 09:28:16 | 只看该作者 �
图纸看不清楚啊
发表于 2012-12-14 13:07:24 | 只看该作者 �
找朋友,得知Q3880待机是不输出的,U3890的LT3957芯片是在什么情况下输出,PP15V_T29这个电压有什么作用
发表于 2012-12-14 15:39:21 | 只看该作者 �
Q3880有可能坏了
发表于 2012-12-14 15:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忽略键盘,直接短路触发试试
发表于 2012-12-14 15:47:50 | 只看该作者 �
Q3880是P沟道,为什么要换N沟道呢?
发表于 2012-12-14 15:49:32 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2012-12-13 09:05
是Q3380坏了,换了一个N沟道的管子上去,再将Q3805的D,S短接,Q3880的D极有13V左右,但依旧是不触发,如H8坏 ...
问题提得很尖锐
发表于 2012-12-31 14:52:47 | 只看该作者 �
手上有台苹果啊 不好搞
发表于 2014-7-23 16:24:15 | 只看该作者 �
不好弄。。
发表于 2014-7-23 16:27:56 | 只看该作者 �
图纸很模糊
