查看: 2874|回复: 2
华硕 Z53U 偶偶能触发(二修板)
发表于 2012-12-12 10:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:华硕Z53U笔记本冷机一段时间,偶而能触发,进系统正常。可开机待机电流0.03,不开机时待机电流0.01。拆机发现,不开机时,3V、5V没出来,开关3.3电压正常,无电路图,以F80S电路图为参考,PS51020产生开启3V5V的条件VSUS-ON,VSUS-ON的前提是:EC的供电、复位、32.768起振跟BIOS正常数据产生,偶偶能开机,排除BIOS的故障。EC供电正常,复位电压3。3V经一个电阻转换而来正常,时钟上没波波没法测,采用手摸,手按法,还真管用,待机电流直上0.03。按下开关,正常开机。找了个台机主板32.768干上去,OK一切正常。一休哥,EC,PS51020都有换过,让我捡了个小便宜。写得不足之处,请见谅
发表于 2012-12-12 11:41:25 | 只看该作者 �
这样也行??如果让一休哥看到了,他会怎么想
发表于 2012-12-12 12:14:22 | 只看该作者 �
楼主,在没有波波的情况怎么准确判断是晶振坏,,不太懂
