查看: 4760|回复: 10
昂达A770S不跑码。
发表于 2012-12-12 10:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到网吧的五台机器 里面都是昂达A770SZ主板,而且都是一个毛病。问题是CPU电压1.1,有点低。内存北桥电压都正常 复位也正常,我之前遇到过同样的问题是刷了个BIOS好了 ,但这次刷了没好,后来我问客户怎么坏的 说是放坏的,我就郁闷了,不过在我刷BIOS 的时候有时候把BIOS按上能跑码但是不过内存这时的CPU电压是1.3多,你在拔电源从点还是原来的样子电压低,把BIOS搞下来 按上开机就又能跑码不过内存,然后再点第二遍又不行了 只有把BIOS搞下来从按下就能跑一次码,然后再连续点开机就不行。这种问题应该是哪的时 啊 ?求高手指点下。
发表于 2012-12-12 10:54:29 | 只看该作者 �
你那应该是 清下BIOS 跑次吗    我以前见过 不过没修好
发表于 2012-12-12 10:58:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 11:15:42 | 只看该作者 �
换 IO试试 只不过 你那里 这些板子都是这个毛病
发表于 2012-12-12 11:32:54 | 只看该作者 �
查一下CMOS跳帽有没电,AMD主板CMOS电路有问题也引起不跑码。
发表于 2012-12-12 12:23:51 | 只看该作者 �
排除下5楼说的COMS跳帽问题,你有没有试过加焊下北桥?昂达这款板子很多北桥问题导致不稳定
发表于 2012-12-12 16:16:10 | 只看该作者 �
有电。。      电池也有点。。换的新电池
发表于 2012-12-12 16:35:36 | 只看该作者 �
加焊北桥无效。
发表于 2012-12-13 10:27:34 | 只看该作者 �
顶下 ,,还有谁知道那的问题啊???????
发表于 2012-12-13 10:51:24 | 只看该作者 �
放坏的?我处理过一些。cpu座子接触不好
发表于 2013-1-2 10:07:06 | 只看该作者 �
楼主有没有查过南桥32k晶振,修过一块,没有波换了个就好了。
