查看: 5624|回复: 20
联想R400自动掉电
发表于 2012-12-11 19:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台R400,刚开始是进水没待机。然后清理干净量发现东芝芯片没有主输入电是断线造成。然后飞线后待机为0·002,但没有3v5v。更换51221芯片3v5v有了此时待机为0.009开机可以触发,看电流到0.9几了心想可以收大银了~!谁知道故障又来了,开机到屏幕一显示几秒就自动掉电了,接着又开机一样是显示几秒就掉电了。到这里就不知道从哪下手,希望有高手指点指点。
发表于 2012-12-11 20:07:25 | 只看该作者 �
电压不稳定?
发表于 2012-12-11 20:13:04 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下。
发表于 2012-12-11 20:24:47 | 只看该作者 �
第一次看到lenovo还有自己芯片,很是惊讶啊。
发表于 2012-12-11 20:38:09 | 只看该作者 �
飞线是不是吧别的电压拉低了 、。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-12-11 21:12:23 | 只看该作者 �
还有电压未出
发表于 2012-12-11 21:31:33 | 只看该作者 �
还有东西铺助供电系统单元未检测到'
发表于 2012-12-11 21:41:06 | 只看该作者 �
有可能是你的   3 V  5V芯片的不稳定或是   滤波不够   CPU芯片可以焊一下看看
发表于 2012-12-11 21:51:24 | 只看该作者 �
电压不稳或是电压偏低造成的,掉电
发表于 2012-12-11 22:58:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
懒神之匕 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-12 11:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 11:06:35 | 只看该作者 �
把内存拔掉不插上开机几秒也会掉电的
发表于 2012-12-12 11:12:25 | 只看该作者 �
应该自检到电不稳定,或供电芯片虚焊
发表于 2012-12-12 11:12:59 | 只看该作者 �
是不是芯片下面有腐蚀的,以前搞过芯片下面有腐蚀,清理干净在吧芯片焊回去就好了!
发表于 2012-12-12 11:20:46 | 只看该作者 �
把进水地方再清洗一下  干扰 电压不稳
发表于 2012-12-12 12:12:15 | 只看该作者 �
bhltwx 发表于 2012-12-12 11:20
把进水地方再清洗一下  干扰 电压不稳
进水的地方我都清理干净了,可是还是掉电.兄弟还有什么高兄吗
发表于 2012-12-12 12:14:54 | 只看该作者 �
芯片我都重新拖焊过了。这回真没招了。到下午还不搞掂的话就要还给客户了,这个问题都搞几天了。唉,如果就这样还回去心不甘呀~
发表于 2012-12-12 19:13:59 | 只看该作者 �
进水的话应该先烤一烤板子吧?我觉得应该是后续电压中有微短路引起保护
发表于 2012-12-12 19:19:29 | 只看该作者 �
是不是后级电路没出来呢
发表于 2012-12-12 19:35:15 | 只看该作者 �
进水的  掉电一般都是 哪个地方 腐蚀了接触不好啊
