查看: 3174|回复: 17
映泰主板TF560 A2+不跑码
发表于 2012-12-11 13:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板:映泰主板TF560 A2+
故障:测cpu供电,内存供电,桥供电都有, 刷bios没用?怎么办  桥也加焊过了
发表于 2012-12-11 13:25:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
核心供电   时钟    复位  正常吗
发表于 2012-12-11 20:31:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没说故障啊?是不跑码还是没复位啊?。。按照 供电,时钟,复位 一步步查吧
发表于 2012-12-11 22:04:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不跑码,还有没有复位啊???
发表于 2012-12-11 22:13:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以扔了,我这个月扔了几十片TA560 A2了,都是不稳定,时好时坏的,坏的时候就是不跑码。9月45元进100片回来,还有20片左右,坏了20%。
发表于 2012-12-12 09:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是啊  单桥的 不稳定
发表于 2012-12-12 09:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
供电都有,怎么测它有没有 时钟啊?  帮帮忙,  谢谢啊!
发表于 2012-12-12 09:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板水手 发表于 2012-12-11 22:04
不跑码,还有没有复位啊???
诊断卡  ret灯  开机闪了 一下 就灭了  是不是代表 复位正常啊 ?
发表于 2012-12-12 09:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
rst灯,刚刚手误
发表于 2012-12-12 09:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
drive 发表于 2012-12-11 13:25
核心供电   时钟    复位  正常吗
核心供电是怎么测的啊?  我只知道cpu供电  内存供电  桥供电?教我一下 谢谢?
发表于 2012-12-12 09:31:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu座A6脚  是核心电压1.2V-1.6V
发表于 2012-12-12 09:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种不跑码的板子  最难搞了
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2012-12-12 10:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
太片面  解释不了
发表于 2012-12-12 13:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是这块板才是测A6脚  才是核心电压    还是所有板都是啊?
核心电压  用假负载可以测  那所有板的核心电压都是1.2v-1.6v吗?
发表于 2012-12-12 13:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
复位时钟看了吗
发表于 2012-12-12 15:01:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
核心电压  用假负载可以测  那所有板的核心 ...
只要是M2的主板  都可以测试的
发表于 2012-12-12 17:31:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
drive 发表于 2012-12-12 15:01
只要是M2的主板  都可以测试的
哦,好的,我知道了 谢谢
发表于 2012-12-12 21:57:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
孙典本 发表于 2012-12-12 17:31
哦,好的,我知道了 谢谢
不客气  都是同行互相交流吗  呵呵
