查看: 3469|回复: 19
请问这是什么芯片呢?
发表于 2012-12-11 12:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想V460,独显的,屏不亮,拆机后发现被同行动过手脚,拆了一个电容和一个芯片,电容好找,芯片就不知怎么找了。是在屏线接口的U3,五脚芯片,一边三个脚,一边两个脚,电路图上写的是G5285T11U-GP,但是我还是不知道怎么找,请问这是一个什么芯片,如何替换呢?
发表于 2012-12-11 13:44:45 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-11 12:11:08 | 只看该作者 �
控制屏供电开启的
当有开启信号EN过来后。就输出OUT  LCDVDD
发表于 2012-12-11 12:12:07 | 只看该作者 �
可以理解为开关管的加强版
发表于 2012-12-11 12:19:14 | 只看该作者 �
菜霸 发表于 2012-12-11 12:12
可以理解为开关管的加强版
那么请问应该找什么样儿的芯片替换呢?
你看看EN过来是高电平还是低电平的信号?  发表于 2012-12-11 12:48
发表于 2012-12-11 12:27:05 | 只看该作者 �
MOS管就可以。
发表于 2012-12-11 12:36:16 | 只看该作者 �
直接飞线34脚就行了,反正是S0电压。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2012-12-11 21:16
发表于 2012-12-11 12:39:56 | 只看该作者 �
再问一下,应该接什么沟道的MOS管呢?
发表于 2012-12-11 12:43:43 | 只看该作者 �
一般直接 飞线就可以的
反对楼主: 1.5
反对楼主: 2
楼上有道理  发表于 2012-12-12 00:20
反对楼主: 1
飞了屏供电就没人控制了。  发表于 2012-12-11 12:49
发表于 2012-12-11 13:20:08 | 只看该作者 �
pingping0612 发表于 2012-12-11 12:19
那么请问应该找什么样儿的芯片替换呢?
高电平,3.3V
发表于 2012-12-11 13:22:04 | 只看该作者 �
楼上正解啊 !  可以简单的理解成 开关 一样  只是多了几个脚
发表于 2012-12-11 13:24:37 | 只看该作者 �
请问EN是高电平3.3V,应该用什么沟道的MOS管呢?
发表于 2012-12-11 13:26:54 | 只看该作者 �
ni 的意思我没明白? 什么EN 3.3   MOS管
发表于 2012-12-11 13:31:21 | 只看该作者 �
这个不可以用MOS管替换吗?
发表于 2012-12-11 14:27:37 | 只看该作者 �
一个开关管而已,直接拉过去也可以凑合
发表于 2012-12-11 14:32:49 | 只看该作者 �
直接飞线过去。就是开机的时候  屏会白屏
发表于 2012-12-11 15:20:52 | 只看该作者 �
谢谢大家!问题已解决,直接飞的线。
发表于 2012-12-11 15:54:26 | 只看该作者 �
这种芯片不好搞,除非料板上拆了。飞线就是白屏有点难看。
发表于 2012-12-12 00:23:22 | 只看该作者 �
找个N沟道的场管,G极接1脚;S极接3脚;D极接4、5脚。
发表于 2012-12-12 12:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的是正解!!
