查看: 2658|回复: 17
怎么扫硬盘的好坏
发表于 2012-12-10 19:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讲得详细点,谢谢。我有个u盘。已经有u盘启动了
发表于 2012-12-10 19:23:48 | 只看该作者 �
你用U盘启动后仔细看一下,有个菜单写的是硬件检测或者是硬盘检测。不同的U盘启动是不一样的。
发表于 2012-12-10 19:24:14 | 只看该作者 �
BIOS里设置U盘启动项,从u盘启动系统,选择菜单增强MAX DOS工具箱
选择MHDD(硬盘坏道扫描工具),进入后,发现硬盘,在数字几下,就选数字几,回车,按F4,再按F4,软件开始扫描硬盘,出现坏道是,扫描到的是红色方块。
发表于 2012-12-10 19:34:49 | 只看该作者 �
可以按3楼的试试,进PE里找到程序,然后再找硬件自检,然后就可以找硬盘自检
发表于 2012-12-10 19:37:25 | 只看该作者 �
3楼完全正确。就是这样。
发表于 2012-12-11 12:19:23 | 只看该作者 �
进去之后,没有发现硬盘 只有dvd什么的  扫不到
发表于 2012-12-11 12:39:15 | 只看该作者 �
嗯,我这个好像要进dos工具箱  谢谢哦
发表于 2012-12-12 14:45:00 | 只看该作者 �
启动项改好了。进去用dos工具箱里面选看见MHDD然后输入回车,选择1-7之间,F4F4,就OK了,下面就是等了。
发表于 2012-12-22 18:06:04 | 只看该作者 �
u盘启动进入DOS工具箱输入MHDD选择你需要扫描的盘直接按两次F4就开始了
发表于 2013-5-17 15:06:29 | 只看该作者 �
下个pe工具  里面有MHDD检测挺准的
发表于 2013-5-17 16:16:21 | 只看该作者 �
就说简单的那种,下载一个MHDD软件,然后打开它,点错误扫描,然后开始扫描,如果扫描过程中出现红点,说明坏道的可能性很大,即使没有坏道,只要红点很多,你的硬盘使用起来就会使机器很卡,或者死机等故障,这个虽然不是很专业的扫描软件,但一般情况下够用了,还是很强大的,希望对楼主有帮助
发表于 2013-7-10 23:25:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-11 10:00:53 | 只看该作者 �
硬件检测,,MHDD 扫描,,选择硬盘,, 按 F4   2次,就自动扫描了,
发表于 2013-7-16 00:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 16:05:31 | 只看该作者 �
dos下用mhdd,win下可用Victoria。
发表于 2013-7-17 16:11:32 | 只看该作者 �
你没有师兄给你说吗
发表于 2013-11-22 10:18:46 | 只看该作者 �
Victoria有最新版吗,哪里可以下载?
发表于 2013-11-22 23:01:06 | 只看该作者 �
mhdd是比较好用的,要是自己开维修店可以专门弄台电脑扫硬盘
