查看: 3083|回复: 11
七彩虹IntelH55自动掉电?
发表于 2012-12-10 17:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来时说把电源坏了把硬盘和主板都烧了,触发后风扇转一下就停,5秒后再转下一直重复。触发时测得各电压都有,强行加电各大电压都没有,没有发烫的芯片。测得红5V对地值只有65不知道正常不?换过IO问题还是一样,
I3的U,装上U后不掉电了,不过各供电都没有,而且U还发出吱吱的声音
RT8857换过两还不行
补充内容 (2012-12-11 10:56):
换了2驱动芯片两组场管后,上CPU后有复位了可是电源嗡嗡的响,电源是好的点其它主板没声音。而且CPU超级烫,不知道是把CPU烧了还是主板有问题
发表于 2012-12-10 17:23:04 | 只看该作者 �
不插4PIN也会掉电
发表于 2012-12-10 17:59:25 | 只看该作者 �
会不会CPU供电不正常 或者说MOS输出有偏差!
发表于 2012-12-10 18:04:54 | 只看该作者 �
CPU供电部分是由RT8857和ISL9619A组成的,还是有个ISL 6314不知道干什么用的
发表于 2012-12-10 18:11:56 | 只看该作者 �
ISL 6314这个是时钟芯片那个rt8857电源管理芯片
发表于 2012-12-10 19:15:37 | 只看该作者 �
应该是CPU供电部分不正常吧,你说的发出吱吱的声音应该是VCORE部分的大电感发出来的吧?不是CPU发出来的吧
发表于 2012-12-10 20:02:46 | 只看该作者 �
装上CPU后风扇会一直转,可是CPU和其他电压都没有。我应该查哪里
先修内存供电,你在论坛下个图纸追下信号吧  详情 回复 发表于 2012-12-11 12:05
发表于 2012-12-10 23:18:12 | 只看该作者 �
现在的高端主板跟笔记本差不多,没图纸没办法搞
发表于 2012-12-11 09:11:05 | 只看该作者 �
换电源管理芯片
发表于 2012-12-11 10:54:15 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-12-11 09:11
换电源管理芯片
换过两个了还不行
发表于 2012-12-11 11:50:52 | 只看该作者 �
等待楼主解决。 现在的新板呀。  真不知道怎么修的好。
发表于 2012-12-11 12:05:41 | 只看该作者 �
