查看: 11863|回复: 25
联想E420待机芯片D95280解决办法有吗?
发表于 2012-12-10 14:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
联想E420大家都比较熟悉吧。此机器采用待机芯片D95280,然而我到淘宝上买了3家的D95280芯片都不能正常使用,有一家的芯片上上去3V正常,5V不正常。所以求基地的朋友们,买过这个芯片的且D95280这个芯片是好的。麻烦说下在那儿可以买到正品啊。。70块,38块,50块的全部都买过了。没有一个是完好的芯片。。。郁闷啊。。大家帮帮忙啊。。
发表于 2012-12-11 11:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从小苏家拿了一个65块好的
发表于 2012-12-10 14:02:46 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换了3个芯片都是不出3V,5V电压。。
发表于 2012-12-10 14:21:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知道为什么翻新的这么多,我家也买过4个有3个不好用,我擦,这个芯片坏了,我家成本都收不回来
如果我在买一个,修好才保本啊。。如果运气不好。又赔钱。  详情 回复 发表于 2012-12-10 14:46
发表于 2012-12-10 14:25:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我上次只买了一个就过了。会不会是其他的问题
请问你是在哪家买的啊?  详情 回复 发表于 2012-12-10 14:45
发表于 2012-12-10 14:45:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2012-12-10 14:46:22 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2012-12-10 14:49:16 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
   我现在还有呢!买回来都不能用~~~~~
发表于 2012-12-10 15:37:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我没记错 这个是触发后才有3V5V
这个机器待机时是没有3V 5V的,插适配器的瞬间有,马上就没,触发后才有。  发表于 2012-12-10 21:48
瞎扯 待机有3V5V  详情 回复 发表于 2012-12-10 20:07
发表于 2012-12-10 18:46:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
阿神飞 发表于 2012-12-10 14:45
请问你是在哪家买的啊?
小苏本本IC
小苏本本哪儿也是一样,改字的芯片。  详情 回复 发表于 2012-12-10 22:13
发表于 2012-12-10 20:07:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
Mahone 发表于 2012-12-10 15:37
我没记错 这个是触发后才有3V5V
瞎扯  待机有3V5V
发表于 2012-12-10 20:20:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
运气不好吧,嘿嘿。不好做了啊
发表于 2012-12-10 22:13:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小苏本本哪儿也是一样,改字的芯片。
发表于 2012-12-10 22:16:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这台机器现在是待机0.05,待机3.3V正常,5V现在只有1.5左右的样子。。。。我看版主:武汉天涯浪子,说的是插电的瞬间有3V,5V吗?然后马上就没有3V 5V了码《《》》?/
待机0.05肯定不对。或者是你没有焊好也会待机不对的  发表于 2012-12-11 16:10
浪子说的对。遇到不少机器了。 从没见过待机有3V5V的, 不过有的是来修的时候故障就是不触发,待机有3V5V, 换个芯片待机没3V5V, 好了。  发表于 2012-12-11 09:32
发表于 2012-12-10 22:56:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不要在深圳买了,这个型号的深圳没有全新的。外地有,一定要全新的65吧。
你知道哪儿有卖马?  详情 回复 发表于 2012-12-11 11:48
发表于 2012-12-11 09:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还真没遇到过
发表于 2012-12-11 11:48:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你知道哪儿有卖马?
发表于 2012-12-11 13:39:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我买了好多了 没有好的 装上去那个REF电压很低 正常的是2v  3.3v和5v输出都是1.几v 这种情况就是芯片不行 已经确定了 我一共加起来买了22个 只有2个好的
在那儿买的啊?我现在的待机也只有1v多。  详情 回复 发表于 2012-12-11 15:33
发表于 2012-12-11 15:33:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不想修了 发表于 2012-12-11 13:39
我买了好多了 没有好的 装上去那个REF电压很低 正常的是2v  3.3v和5v输出都是1.几v 这种情况就是芯片不行 已 ...
发表于 2012-12-17 21:42:54 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
确实很多是坏的。我买了3个,都不行。
现在机器已经放我这儿2个星期了。。。还是找不到正品的芯片啊。  详情 回复 发表于 2012-12-17 22:32
