查看: 3367|回复: 5
超级数据恢复软件 v3.5.3.3┊简单易用的文件恢复软件┊中文共享版
发表于 2012-12-9 22:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
超级硬盘数据恢复软件 v3.5.3.3┊简单易用的文件恢复软件┊简体中文共享版
软件大小: 6.1MB
软件语言: 简体中文
软件类别: 数据恢复
运行环境: WinXp, Win2003, Win2000, WinVista, Win7
授权方式: 共享版
整理时间: 2012-12-03 15:20:33
软件简介:
超级硬盘数据恢复软件是一款简单易用且功能强大的文件恢复软件,可以恢复被删除、被格式化、分区丢失
、重新分区或者分区提示格式化的数据。采用了最新的数据扫描引擎,以只读的方式从磁盘底层读出原始的
扇区数据,经过高级的数据分析算法,扫描后把丢失的目录和文件在内存中重新建立出原先的分区和原先的
目录结构,数据恢复的效果非常好。另外本恢复软件还具有十余项独创性的文件恢复技术,可以节省大量恢
复数据的时间,文件恢复的成功率也相应提高。
本数据恢复软件支持IDE/ SCSI/ SATA/ USB移动硬盘/ SD卡/ U盘/ RAID磁盘以及手机内存卡等多种存贮介
质,支持FAT/ FAT32/ NTFS/exFAT等Windows操作系统常用的文件系统格式,支持Word/ Excel/
PowerPoint/ AutoCad/ CoreDraw/ PhotoShop/ JPG/ AVI/ MPG/ MP4/ MOD/ 3GP/ RMVB/ PDF/ WAV/ ZIP/
RAR/ AMR/ SWF/ X3F/ LXE/ FLV/ NEF/ SR2/ CDR/ RAF/ CR2/ PNG等多种文件的恢复,对于被CHKDSK磁盘检
查后变成FILEnnnn.CHK的文件也能识别恢复出来,支持MBR分区表和Vista和Win7的GPT分区表快速扫描,可
以恢复出别的分区表修复工具也无法找回的分区数据。对于被误删除的文件,本恢复软件具有专门的反删除
文件恢复算法,达到更好的恢复效果。对于被误格式化的分区,具有快扫功能,当目录文件破坏不严重的时
候可以很快就列出目录结构来,大大减少恢复文件的时间。操作简单,向导式的界面帮助您一步步完成恢复
操作,无需了解数据恢复深层复杂的知识也可以轻松地恢复出宝贵的数据。
相对于其它数据恢复软件,本软件还具有以下超级文件恢复特性:
(1)超级反删除文件恢复算法,对于FAT32分区被Shift+Del删除掉的文件完美恢复,可以恢复出别的软件
恢复出来后受损的文件。对于有新文件存入后覆盖文件名的情况,本软件可对磁盘剩余空间中的文件数据进
行按文件头扫描恢复,尽可能地恢复出误删除的数据。
(2)超级反格式化分区恢复算法,对于一个被格式化掉的分区进行扫描的时候,同时扫描FAT/FAT32、NTFS
和exFAT文件系统的目录文件,自动在内存中重建原来的分区目录结构进行恢复,无需将分区格回原来的类
型。
(3)超级分区表扫描恢复算法,对任何一个无分区或者分区表损坏或者重新分区过的硬盘,能在几分钟内
对全盘进行闪电扫描分区信息,列出全部分区进行恢复。扫描到的分区能够和当前正常的分区区分开并以蓝
色粗体高亮提示,闪电扫描分区的算法能够对MBR分区表和GPT分区表同时扫描,比别的恢复工具节省很多时
间。
(4)超级FAT目录重组算法,对于删除或者格式化掉的FAT/FAT32分区,如果有目录里面文件特别多的情况
就会形成目录碎片,别的软件恢复后出来大量多个小目录很不直观,而我们的软件具有FAT目录项碎片重组
功能,可能把各个目录还原回原来的位置,目录层次恢复的效果特别好。
(5)超级按类型恢复算法,对于文件名损坏的数据恢复(因为磁盘文件系统中文件名记录和实际文件存储
位置往往是分开的,部分覆盖会破坏文件名,而内容可能没破坏),本软件可以按文件头特点进行扫描恢复
出没覆盖到的那部分文件,对扫描到的文件进行智能命名,如对Word文档提取其中的摘要作者标题等信息来
作为文件名,扫描到的文件比较直观清晰。
(6)特殊文件按类型恢复,对于Office2007这种新文件格式全面兼容,支持按XLSX/PPTX/DOCX的文件格式
来恢复数据;对于RAW的数码相机图片,支持NEF文件恢复和CR2文件恢复。
(7)CHKDSK后形成的*.CHK文件恢复,对于这类FILEnnnn.CHK文件,能识别出原先的扩展名,对于损坏丢失
的目录也能按目录结构恢复出来,有完好的文件名。
(8)对于USBC等病毒破坏的NTFS分区,在双击打开盘符后会提示磁盘未格式化或者根目录损坏且无法读取
,我们提供了特别恢复,能完整列出它的根目录,数据完整恢复出来。
(9)超级exFAT文件系统恢复能力,全面支持exFAT分区恢复,包括删除、格式化、重新分区等多种情况,
对于删除的exFAT文件,在扫描后会自动检查文件损坏情况并在文件状态中进行说明;对于被格式化的exFAT
分区,即使被格式化成其他文件系统类型,也自动能扫描出原先的exFAT目录结构;对于分区表破坏或者重
新分区过的exFAT分区也能通过闪电扫描分区表的办法搜索出原分区数据。集成目录碎片的重组功能,即使
exFAT 分区中有大目录也能通过目录碎片重组分析出来,智能合并成原先的目录而不会被拆分成多个小目录
(10)智能文件分析功能,对于删除掉的数据进行按文件头来进行恢复,扫描到的这些文件可能会和扫描到
目录里面文件有重合,本软件能智能识别重复的文件,把重复出现的文件自动剔除,避免文件重复恢复占用
磁盘空间。
(11)自定义文件恢复功能,增加了用户自定义文件头来恢复的功能,可以通过研究对比某些特殊数据文件
格式的特点来设置文件头恢复数据(适合专业数据恢复人士),当文件名损坏后,所有的文件恢复软件都无
法扫描出文件时,可以用本软件的自定义文件头恢复功能来扫描文件体数据。
(12)优化对变成了RAW类型分区的恢复,对常见的分区突然变成了RAW类型分区、一打开系统就提示未格式
化的情况进行了专门恢复算法优化,可以很快就列出目录,不需要花长时间来扫描。
(13)新增快速恢复格式化分区功能(独创性的功能!),当格式化分区破坏不严重的时候,可以很快就列
出目录和文件,无需花费大量时间来扫描。这对于目前常见的动辄上T的硬盘恢复数据来说,是非常有用的
一个亮点功能。
发表于 2016-5-11 17:42:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
说好的软件呢
发表于 2016-5-14 11:06:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发个链接,谢谢
某宝有破解版  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:42
发表于 2016-6-19 22:08:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发个链,不好用
某宝有破解版  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:41
发表于 2016-6-20 13:41:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
某宝有破解版
发表于 2016-6-20 13:42:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
shjcpc 发表于 2016-5-14 11:06
发个链接,谢谢
某宝有破解版
