查看: 4566|回复: 22
CQ42红屏故障谁遇到过
发表于 2012-12-9 19:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
开机外接正常,屏一直是红的,因为没有屏线更换,所以不知道屏线是不是有问题,屏代换过,一样的现象,应该是个通病,不知道是不是显卡问题,谁遇到过跟个贴,让大家都学习下。
发表于 2012-12-9 20:27:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我遇过一台Tinkpad T61因为显卡问题导致红屏的,当时也是外接正常,单独测灯管没问题,因为手里没有同型号的屏,就直接干显卡了,做完显卡好了,只是加焊
发表于 2012-12-9 20:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恩,同上加焊显卡完成,应该是显卡的RGB信号不正常
发表于 2012-12-9 20:54:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CQ40独立或者集成显卡很多问题,集成干北桥独立干显卡加焊
发表于 2012-12-9 21:17:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没遇到过,遇到过的请告诉一下。
发表于 2012-12-9 22:03:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
R G B信号可以测的吧
发表于 2012-12-9 22:42:54 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
多谢大家参与
发表于 2012-12-9 23:34:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过。是桥的问题,这桥是不是也有集显的模块了,如果是,那你换桥吧。是单桥的记得,要么是MH55 要么是MH65.或者45的。我修过这机器。
我用的电脑就是CQ42怎么没有出现过这个问题呢,hm55的是  详情 回复 发表于 2012-12-10 00:50
发表于 2012-12-10 00:50:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-12-10 10:46:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是确实下排线是否好的,再来考虑主板上硬件的问题吧
发表于 2012-12-10 10:57:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
  最好量下屏线
发表于 2012-12-10 12:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
碰到过是屏线问题的
发表于 2012-12-10 12:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
建议不要随便做显卡 先量一下屏吧
发表于 2012-12-10 12:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
如果是CQ40或DV4,首先应该换屏线
发表于 2012-12-10 12:32:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种情况比较少见,加焊显卡或者换根屏线试试
发表于 2012-12-10 12:53:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发个图片上来看看。。。我昨天还换此机器的显卡呢。。。这机器的显卡容易挂。。。是hd5470吗?
发表于 2012-12-10 13:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发个图看看啊。。。这样说的清楚啊。
发表于 2012-12-17 11:34:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
回复大家。这个机器(HP CQ42)开机会红屏一下,然后正常,是属于正常现象。我遇到的是一直红屏,点一会儿会出现图像发虚的现象,因为在这之前排除了屏的问题,差点定屏线测试了,最后还是感觉像是显卡的问题,直接加焊后问题解决。应该是虚焊造成RGB不正常,希望大家借鉴。
发表于 2012-12-17 11:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是RGB少一种色。。
应该是显卡问题。。  LVDS应该不会出这种问题
发表于 2012-12-17 12:34:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议还是先看看平线把,主板最好掂量哈在做,不知是否好了呀,
