查看: 4378|回复: 17
求助技嘉945GCM-S2C不开机
发表于 2012-12-9 11:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一板子技嘉945GCM-S2C,给报价120,不开机测试卡显示当00,量各个电压正常,CLK也是正常的,刷BIOS没好,没法把I/O换了,CLK也换了,量LAN信号VID信号,倍频信号都差不多量完了,没法最后把南桥也换了,还是没好,大侠们帮帮忙,在线
发表于 2012-12-9 12:51:01 | 只看该作者 �
775检查座子针脚
发表于 2012-12-9 17:30:50 | 只看该作者 �
应该修不出来了,修了一天了
发表于 2012-12-9 17:42:44 | 只看该作者 �
945板子报120还有人要修呀!
发表于 2012-12-9 17:44:55 | 只看该作者 �
南桥都换了,那不差在把北桥也换了试试。。。
发表于 2012-12-9 17:49:26 | 只看该作者 �
120你报的还真是高啊,要不你放放电
发表于 2012-12-9 17:49:51 | 只看该作者 �
楼上说的不错 有机会试试
发表于 2012-12-9 17:59:53 | 只看该作者 �
电池放下电,在把南北桥做做,仔细检查主板有没有掉线,掉件的,做维修的一定要细心呀
发表于 2012-12-9 19:12:26 | 只看该作者 �
很多问题都会导致档00不跑码,还是一步步排除吧..查下CPU座,电压,时钟,复位 一步步查
发表于 2012-12-9 20:44:07 | 只看该作者 �
CPU和NB的AD线都没量,修得累吧
发表于 2012-12-9 20:49:31 | 只看该作者 �
*脏话*,连桥都干了,,,,,,,,,,不跑吗,供电时钟,复位都要在查一篇,,南北桥,座子,全部加焊一篇
发表于 2012-12-9 20:56:25 | 只看该作者 �
速度的干北桥吧
发表于 2012-12-9 21:43:57 | 只看该作者 �
干北桥吧
发表于 2012-12-9 21:55:07 | 只看该作者 �
看CPU有没有复位
发表于 2012-12-10 08:48:02 | 只看该作者 �
是不是 :复位灯一闪一闪的。。修好了说下吧。。我这也有块。。{:soso_e153:}
发表于 2012-12-10 11:25:40 | 只看该作者 �
这一些基本的当然是量了啊,修了两天,最后量出问题来了,但没料件换,真的是惨啊,还白换了一个南桥,这120的赚不到了
发表于 2012-12-10 21:45:33 | 只看该作者 �
只想知道一点, 你能不能确定cpu复位出来了没有?
发表于 2012-12-11 11:37:44 | 只看该作者 �
你说供电时钟全出了,那复位呢,有没有全出来呀
