查看: 16691|回复: 175
[笔记本]
报价350客户说给500RMB的广达TE1秒杀案例
发表于 2012-12-8 22:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天才修了一个TE1的板子。今天又来了一个。来的客户是一个40多岁的中年男子,个头很高,估计185以上。穿着大衣。挺威风的。勿勿的走过来说,你这修电脑的是吧。你老板呢。。我说你要修电脑吗?他说是,我问什么问题,客户说,昨天晚上还用着好好的。早上起来就发不了机了,我又问道,屏幕有显示吗,他说没有,,我站起来,说,来拿过来我先给看看吧。然后他电脑包,拿出电脑,递给我。我说道。那我先给你检测一下吧。他说,什么时候可以修好啊,我只能无奈的说,这不一定啊,得看问题了,他又着急着说。那快点检测吧。我拨掉电池,接可调电源,待机001 按开关。0.18掉电。重复开机,故障一样,呵呵,心里大概有底了。就跟客户说你 是主板问题,得拆开修主板 。他又问多久可以好,我只能再说,得看问题大小了。现在没拆一检测具体问题啊,得查到毛病才知道啊。他有点不耐烦的说,那修发多少钱呀,我估计这不是什么大毛病,而且这机器也不是很新的了,就说,给你修好大概得350块钱。客户立刻来了一句让我心里暗喜的话,他说,这样吧,你快点叫人修,给你四百。我就说,行 。那我立刻给你修,他有点疑惑的说道。你修还是你老板修。你老板呢?当时就我一个人在店里面,我就说我就是老板,他更疑惑了,说。你能修?。哎,可能是这客户觉得我年纪太小了吧。我说,一般都是我修的。他有点放心的些了然后又说。我中午12点多的飞机。早上起来电脑就坏了,这必须快点修发啊,不然到了国外可怎么弄啊,我才想到,原来是这样啊。他又问我大概何时可以发,我就说,如果问题在的话,应该会很快的,这时已经在拆机器了。他就说还是那句话,要是你有在一两小时之内修好给你四百块钱。然后我开句玩笑说,要是我在半小时之内修好呢,?他想也没想就说,给你五百。我说,好啊,呵呵。其实心里并不知道多久可以修好。这句话也只是开玩笑而已了。呵可,此时已经打开了机器,这机器则修了一台,对元件的大概位置都很清楚了。因为能触发到0.1几。那待机不用查,肯定少电路了,主板上主要有几个时序的电压,首先广达的板子有待机下的PCU电压。肯定都正常了。除非那个15伏电压。那先测测吧,直接测那个6237旁边的PD8因为刚修过。对这件很熟悉。图都没看就测了这点。13点几伏的电压,算是正常了。下面就是S5电压。这电压主要是开机后先给SB供电用的 再下来就是SUS电压。这电压是待机的时候,因为数据要存在内存里,内存需要工作所以。还有内存的又是一个时序。当然包括内存的VTT电压。再下来的一个时序电压就是。给芯片组,显卡供电的。就用V电压来说明了。再来就是CPU的核心供电了。因为电流到0.1几。15伏电压有了,好首先要查的是S5电压。因为对这板子的件太熟悉了。 那直接测PQ36的S极电压。呵呵,只有1.92伏。再测PQ34的S极有3.36伏,正常。呵可。看来问题已经的到了如果运气好的话,出现这种情况的可能性不多,首先是那个转换用 PQ36坏,要么是S5D电压太低了。导致的。而这个S5-ON电压肯定是正常的。不然3伏的电压是转不来的。既然如此,因为客户着急,那直接用漆包线从PQ36 的D极飞到S极去。这要不管是这个场管坏也好,还是S5D电压不正常也罢,或者是Q9坏也好,都不这了,呵呵,不到一分钟的时间飞了根小线,上去,再裸板插电,按开机,电流一下到了0.6几,呵可,接CPU,内存。再把机器装在D壳上,因为电源进来的线在壳子上。那就装下,开机,OK。屏亮了,呵可,看来问题修好,呵呵。再回想一下,我上班是9.20几分,客户来时应该是在9.30多。。现地看时间是9点48分。客户也看到了屏亮了,高兴的说太好了太好了,老板就是老板,呵呵,我心里乐滋滋的,然后赶紧装机,几分钟后机器也就装好了,东芝的最好装,大家知道的,当最后一个螺丝锁了后。是9点57分。客户赶紧进系统看里面的数据在不在,呵呵,其实不用看我也知道肯定在的,客户说。老板就是老板,行给你500块。这话说的,太出乎意料了,呵可,想,没事,给400吧,客户笑着说,没事,看你小年纪技术挺好。给你500.算是你帮大忙了,这里面的数据很重要 。而且12点多的飞机。不能误了时间,真是太谢谢你了,呵呵,说时掏同了5张很新的递到我手上,当时我在犹豫是接还是不接,不过不知道怎的我还是接了,呵呵。这次算是一次运气维修,抢了个大便宜。呵呵。没什么技术含量了。供大家开心一下。希望大家天天都 能有这么好的运气。呵呵。要是运气好了,就回来给我评个分呗,呵可
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 14:37
他去买电脑的地方说要1千六七吧,说你这1000能换吧 当时我就蒙了 我最多没有报过超过600吧 我当时就好可以 换好之后就问我是不是1000 我当时也不知道自己怎么想的 一下只说了你给个800吧 (顾客走之后就后悔了呵呵  发表于 2012-12-12 23:03
同意楼主: 5
这种好事我也遇到过 可是自己没有把握 开店不久一段时间 以顾客到我这换屏什么牌子我记不住了,两年之前的事情了 是14.1LCD的 他说帮我换块屏幕 我一看是14.1LCD 我说这屏幕贵啊,他说是   发表于 2012-12-12 22:59
如果客户上是本地的,如果你想做长期客户,让客户给做宣传的话,我觉着你应该收350.  发表于 2012-12-10 21:22
同意楼主: 5
机会是留给有准备的人  发表于 2012-12-9 10:06
运气好..+6  发表于 2012-12-9 00:43
参与人数 40下载分 +276 收起 理由
ccbbdd2007 + 6 就这样飞线 待机应该偏高很多吧
豆腐刀 + 10 为你的500加分
hejianjun + 5
agui36126 + 2 赞一个!
iamvalkyrie + 5 淡定
挨踢人 + 2 赞一个!
沐星 + 5
短笛清扬 + 5 赞一个!淡定!
wwt406 + 10 思路清晰,学习了
ydage + 2 好贴
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-8 23:35:56 | 只看该作者 �
哈哈,这样的客户就是好,不过太少了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-9 00:09:10 | 只看该作者 �
没碰到过这种霸气十足的客户!羡慕啊!
发表于 2012-12-9 00:04:04 | 只看该作者 �
我最快30秒修好一台usb不能用的,供电滤波电容砸了。翘起来扔掉,ok。。哈哈哈哈哈哈
老大 30秒 楼主那可是包括拆装哦  详情 回复 发表于 2012-12-11 12:44
发表于 2012-12-8 23:55:16 | 只看该作者 �
运气好,楼主的技术也不错,广达的时序也很了解,我也只对仁宝和广达的知多一点。其它的不太会。
发表于 2012-12-8 23:42:48 | 只看该作者 �
不知楼主说的是那个电压没有起来,没有看明白
发表于 2012-12-8 23:13:40 | 只看该作者 �
呵呵。。。看来的好好跟楼主学学了。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-8 23:08:53 | 只看该作者 �
- - 技术牛逼啊  换做是我就没这么快了  最快一次三分钟修好一台进水的华硕笔记本   不过故障很简单  一个0欧电阻烧了    料板上拆了一个   然后把有水锈的EC跟电源管理芯片处理了一下就好了  没啥难度
我这个也是没难度,呵呵。不过运气是比你好啊  发表于 2012-12-8 23:15
发表于 2012-12-9 08:20:01 | 只看该作者 �
楼主赚大钱了啊到处都能看到你的帖子
发表于 2012-12-9 08:33:34 | 只看该作者 �
看来是有钱人呢,如果是小气的客户,你收报300,他敢给你出100,呵呵
发表于 2012-12-9 08:38:37 | 只看该作者 �
会有什么后遗症吗?
发表于 2012-12-9 08:51:58 | 只看该作者 �
楼主对厂达的时序相当了解,。运气也不错
发表于 2012-12-9 09:13:34 | 只看该作者 �
  赶飞机的人就是不一样。我这边的人都是赶公交的给不起价钱。
我这里经常是11路的,还有些乞丐的  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:58
有道理  详情 回复 发表于 2012-12-11 11:44
发表于 2012-12-9 09:29:04 | 只看该作者 �
天时+地利+人和=500RMB
发表于 2012-12-9 09:29:26 | 只看该作者 �
有钱的人,就是不一样啊
发表于 2012-12-9 09:33:13 | 只看该作者 �
接触到的用户中没有一个多给钱的,都是想着法子让少给钱或者不给钱!!!
发表于 2012-12-9 09:33:23 | 只看该作者 �
楼主为什么不换PQ36,而是直接把DS连起来呢,这样能确保以后不出问题吗?万一这客户再回来可就全砸了。
发表于 2012-12-9 09:42:08 | 只看该作者 �
也只有s5电压能这么飞了 sus电压这样飞时序会不会吧
发表于 2012-12-9 09:51:07 | 只看该作者 �
转换管之后的电压偏低了、 直接把 系统供电 接过去了。就OK了
发表于 2012-12-9 09:58:34 | 只看该作者 �
这个贴一定要赞一下,快修高手
