查看: 2951|回复: 14
acer 4310无3v,5v 应该挺简单的但是就是出不来请高手看看
发表于 2012-12-8 20:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
ACER310 待机电压0.013,有3D3V_AUS_S5 ,5V_AUS_S5  PM_PWRBTN 缺少s5_en
3v,5v电源芯片是8744E  图如下
  只看了8744电源电压LDO5=5V  IN=19V SHDN=5V ON3,0N5=0v  缺少开启信号看这里是EC的15脚进过R199电阻过来的
S5_ENABLE是从WPC8768LDG的15脚过来的在实际电路中上的EC是WPC8763LDG芯片。
EC的条件查了供电VCC=3.3V ECRST=3.3V就是无S5_ENABLE。
EC换过2个了,应该能排除。
EC还缺什么条件,为什么就是发不出S5_ENABLE?
补充内容 (2012-12-9 14:20):
刷了BIOS  ROM板的不行,去了D8也不行   还有谁大大能提供下意见吗、
发表于 2012-12-8 20:11:57 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
知道怎么修了  请大家帮我看看下面该怎么办?
发表于 2012-12-8 20:30:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
wps8768这个EC里面有程序吗?
BIOS是挂在EC下面的
有程序的  详情 回复 发表于 2012-12-9 08:21
发表于 2012-12-8 20:38:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
R199为可选,是否为8744坏拉低了3V5V EN
不是 应为挑开EC8768的15脚 ec还是没输出s5——enable  发表于 2012-12-9 13:33
发表于 2012-12-8 20:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先排除短路,再就是刷个BIOS
发表于 2012-12-8 20:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查这个温控信号看看,是不是这个把en信号拉低了,可以把D8拆了试试
同意, 可把D8 断开, EC 端是否有3.3。 无3.3 ,就查 EC 的 工作条件, 可以先刷BIOS 试试、、  发表于 2012-12-8 21:33
发表于 2012-12-9 08:21:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-12-9 13:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
刷Bios 解决啊
发表于 2012-12-9 13:34:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
好的  先断开D8  再刷BIOS看看
发表于 2012-12-9 13:42:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
断了D8还是一样
发表于 2012-12-9 14:19:17 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
基地里面没有ACER 4310 的bin  bios程序  刷了rom的不行
发表于 2012-12-10 16:12:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
还有谁能提些意见吗?
不行估计得退机给客户了
发表于 2012-12-10 22:52:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看EC还缺少什么条件
发表于 2012-12-10 22:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ec的时钟正常吗   虽然时钟不容易坏 建议用示波器看下波
发表于 2012-12-10 23:04:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SHDN  是低电平有效吧
