查看: 13784|回复: 49
佳能售后专业答疑(其它品牌亦可)
发表于 2012-12-8 12:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主修佳能,其它品牌相机也带修,佳能各个型号的小相机以及单反和DV有问题都可以来这里提问,尽量解答
有需要维修手册和零件手册的也可以提,尽量满足!!!
下面写几个常见故障维修方法,希望对大家有用:
1.开机后,电池电量低,自动关闭
上图为佳能A540主板,左边红圈内R1、R2为电压检测电路的两个电阻,右图是两个电阻特写。
R2就是需要更换的电阻,参考有关资料,此电阻原为100K,需要更换为220K或230K等阻值的电阻。
出现新电池报警关机现象,电阻的方法可行,但是一般客户都不能自己操作,不然故障没解决,可能导致机器更多的故障,一般电池报电量不足,首先想到的是电池,确定电池是好的,可以清洁一下电池仓弹片,并把电池仓里弹片调高(用的时间长了,电池弹片扁了,与电池接触不良),以上方法可以解决80%的报电池电量不足的故障,如果这个不行的话,就是换电阻了,如果还是不行,就只能换主板了。
2、开机取景黑屏,按菜单键显示菜单正常
此故障判断步骤:光圈、CCD、主板
光圈发生的几率很高,此时光圈闭合,从镜头外边向里面看,可以看到镜头里面没有动,拉变焦,光圈不动。此故障一般两种原因:
     1、佳能节电模式DISP按下,很多机型光圈会关闭,有时客户说黑屏了,相机坏了,重新开启,相机依然黑屏,其实只要再按DISP键,光圈打开,就能正常取景了。
     2、光圈问题,很多机型使用时间长了,光圈有油污,打开后清洁光圈叶片可解决,如佳能的S系列。
      如果清洁后不行,一般换光圈可解决。
CCD的故障,此时从镜头外边看,光圈打开,拉变焦键,光圈孔洞的大小会变。
解决方法,先是清洁CCD排线,不好的话就代换CCD,如果还不行,就换主板吧。
很多客户拍照时,会发现相片上有黑点,拉变焦黑点位置转移,别怕,是CCD进灰了,拆下CCD,用软布或镜头纸擦干净就好,黑点消失,呵呵。
3、拍照横条纹,回放照片,放大看,可看到一条条横线,室内拍正常
     这个问题一般80%是光圈引起的,不排除CCD、主板,只是几率低而。
     光圈问题:此时看到光圈常开,按拍照键,光圈不闭合,那就可以判断是光圈了。这个故障正常为光   圈机械部分卡住,重装即可,光圈线断,换线解决,线淘宝一般有卖的,搞不定就换光圈吧,也不贵的。
     如果光圈能动,就换CCD,还不行,就是主板了。
先写这么多了,有问题大家可以问,呵呵。
送个相机维修经验包,适合新人的,希望大家喜欢,呵呵
压缩包内容:
维修必备知识包.rar (848.74 KB, 下载次数: 347)
猛  发表于 2014-4-18 18:05
参与人数 11下载分 +117 收起 理由
lotuscopy + 10 楼主无私 谢谢
秋天协奏曲 + 10 支持你,希望能解答我的疑惑,谢谢
lao1 + 5
siner + 2 很给力!
向老前辈学习 + 5 适合新人,支持
朱永华 + 10 不错不错,适合新手学习
ptmanager + 40 鼓励发帖
不懂拒绝 + 10 赞一个!
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
大漠炊烟 + 10
本文由 会员616218 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-8 12:51:51 | 只看该作者 �
开这个专页真是太好了,我有两个问题困扰我很久了,第一个问题是:
佳能18—55的头,在18—30段会出现Err99错误,提示关闭电源重新开机,30—55段使用正常,已确定是头问题,网上查了一些资料,有说是数据线问题,有说是镜片问题,请问这个问题应该如何修理?这个头我每天都在用,未确定详细维修方法之前一直没有下手打开检查,望能给予详细维修过程,不胜感激,先谢过!
发表于 2012-12-8 13:01:27 | 只看该作者 �
单反镜头,使用时间一长,基本多多少少都会有问题,因为它的镜头来回伸缩的频率很高,里面有两根排线很容易折断,一个是对焦线,还有一根是光圈线,你只需打开镜头后座,拆下螺丝,拿掉镜头主板,就可以看到是那根线折断了,一般坏在线的折叠处。线损坏时会出现很多故障,一般报错err01,err99.
一般换线就好,线淘宝有卖,很便宜的。
如果镜头摔过的话,有时也会有套筒轻微变形,影响镜头伸缩,也会报错,一般拆开镜头,发现摩擦处,整形可解决。
祝你搞定你的镜头。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的很好,如果是我,我可能只想到镜头的机械问题,我一般都是拆装一次,本人只修卡片机,单反不敢修,望高手以后多多指点,谢谢  发表于 2013-1-10 21:56
同意楼主: 5
多谢楼主指点,回头查一下。  发表于 2012-12-24 21:41
发表于 2012-12-8 13:19:09 | 只看该作者 �
未来单反非常有前途
发表于 2012-12-8 21:23:45 | 只看该作者 �
有没IXUS 115的维修手册,要电路图
发表于 2012-12-8 21:53:58 | 只看该作者 �
相机不像笔记本,很少有详细的电路图纸流出,工厂基本都没有,偶尔流出的也是超老的过时的型号。
一般维修手册都是描述如何拆机,以及保险丝测量点
发表于 2012-12-8 22:22:34 | 只看该作者 �
佳能IXUS115维修手册内部版,包含相机详细拆解和镜头拆分,相机工作架构图,故障发生时故障点的判断,电路上保险丝的位置和相机内部部件实物图片。
佳能维修手册都是英文版和日文版,这个是英文版的。
PDF格式,一个文件是7M多,分成4个压缩包了。
IXUS115HS维修手册.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IXUS115HS维修手册.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IXUS115HS维修手册.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IXUS115HS维修手册.part4.rar
1.71 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-9 09:00:48 | 只看该作者 �
   看来相机也不简单的。。
发表于 2012-12-9 22:02:26 | 只看该作者 �
希望楼主能多传些这方面的资料,谢谢楼主的分享
发表于 2012-12-10 14:24:56 | 只看该作者 �
楼主是个好人
请教一下,SONY H10大光圈失灵怎么解决?
F3.5打不开了,调手动M档,F8.0到F3.5的时候,有嚓的一声,光圈打开完又关闭,F8.0和F3.5拍出来的亮度是一样的,见过两台,都是这样.其他档机器拍出来即使是显示F3.5,实际上也只是F8.0,稍暗的地方被迫高ISO,效果很差,有维修手册和镜头拆解图吗,谢谢
发表于 2012-12-10 18:04:28 | 只看该作者 �
tnzy 发表于 2012-12-10 14:24
楼主是个好人
F3.5打不开了,调手动M档,F8.0到F3.5的时候,有嚓的一 ...
建议检测一下光圈,条件允许的话,换一个,这个问题我没修过,呵呵
可能是光圈叶片机械部分卡住或是对焦镜片旁磁铁退磁了,祝你好运了
发表于 2012-12-10 18:38:43 | 只看该作者 �
送个现在常用的机型佳能A3200、A3300维修手册简版,希望大家喜欢
PartsCatalog_A3200_A3300_A3350.pdf (1.59 MB, 下载次数: 93)
发表于 2012-12-10 22:39:11 | 只看该作者 �
请问楼主,第三个不是快门的问题 吗?快门和光圈坏有时候故障有点相同啊?我分 不清楚,麻烦详细说一下区别
发表于 2012-12-11 08:56:53 | 只看该作者 �
小卡片相机的快门都是在光圈上的,一般说的数码小相机的光圈和快门是一个东西,已经不分了。
单反的快门是在机身上,就是很多人喜欢说的快门帘,而光圈在镜头里面,单反相机这个是分开讲的。
发表于 2012-12-15 00:05:54 | 只看该作者 �
这个兄弟是佳能售后的?
发表于 2012-12-21 14:57:38 | 只看该作者 �
镜头可以修吗
发表于 2012-12-21 17:54:02 | 只看该作者 �
当然可以了,相机修的最多的就是镜头了
发表于 2012-12-25 15:23:35 | 只看该作者 �
我终于找到组织了,其实相机很多都是镜头的问题,一般主板是很难维修的,看楼主这么慷慨,我也分享下佳能IXUS系列有的机器不开机时,有一部分是插卡槽旁边的五个脚的小小小开关坏了,太小了都看不清楚的,关不了机也有遇到过是这个坏的,希望楼主指正哈
发表于 2012-12-25 17:26:19 | 只看该作者 �
441584924 发表于 2012-12-25 15:23
我终于找到组织了,其实相机很多都是镜头的问题,一般主板是很难维修的,看楼主这么慷慨,我也分享下佳能IX ...
呵呵,那个我们叫它保护开关,用来检测电池盖是否关起。
一般坏了的话,会不开机,直接去掉它就行了,佳能的卡片机上基本都有。
尼康S6000和S8000这两个系列也有这个问题。
富士有几个机型里面也有保护开关,不过它的和佳能相反,如果损坏,短接才好。
发表于 2012-12-25 17:33:01 | 只看该作者 �
一般坏了的话,会不开机,直接去掉它就行了,佳 ...
不是电池盖的保护开关,是芯片,很小的,不是你说的那个电池盖扣上就压住的那个开关,呵呵,
