查看: 1979|回复: 16
想找个师父带我
发表于 2012-12-8 10:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
  自己是开了电脑店,但是不知道修主板,,,想找个师父带带..自己手里有一块主板,开机不触发,拔掉4PIN,留24PIN的就可以开机,,,但是不知道怎样测MOS管,唉......谁好心带带我吧
发表于 2012-12-8 11:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你开的店是在哪里,每天的量大不大呀!
发表于 2012-12-8 12:17:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
P4头那边有路,重点查CPU供电那块。
发表于 2012-12-8 13:04:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
场馆都卸了,重装场馆。
发表于 2012-12-8 17:15:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU 供电那块有短路。测MOS管啊
发表于 2012-12-8 18:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南科技大学 来自 湖南科技大学
发表于 2012-12-8 18:48:30 | 只看该作者 来自: 湖南科技大学 来自 湖南科技大学
XINLONGKEJI 发表于 2012-12-8 11:30
你开的店是在哪里,每天的量大不大呀!
不很大,,,量大的话就会请个师父的
发表于 2012-12-8 20:30:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU供电有短路的,一般都是场管击穿了。
发表于 2012-12-9 16:26:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
开店没时间去学习,我也是从网上下载些视频看的,每天看点,反正自己有的是坏板,先练练手再说吧
发表于 2012-12-9 16:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
万用表转到蜂鸣档,会响的那一挡。。黑表接地,红表接S脚,阻值500欧左右,然后红标接地,黑表接s脚,为无穷大也就是1。如果响了就是坏了,当然测量之前G脚和S脚短接一下放电在测量。还有呢就是有些软击穿是量不出来的,建议最好是都换掉
发表于 2012-12-10 14:31:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
蛋疼的维修员 发表于 2012-12-9 16:36
万用表转到蜂鸣档,会响的那一挡。。黑表接地,红表接S脚,阻值500欧左右,然后红标接地,黑表接s脚,为无穷 ...
谢谢啊.........
发表于 2012-12-10 15:07:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2012-12-11 18:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
aitingyzg 发表于 2012-12-10 14:31
谢谢啊.........
客气,有帮助的话帮我加分,有问题也可以密我,会尽量帮助你的
发表于 2012-12-11 19:40:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我可以加你QQ吗?/我就好在线问你了,...
发表于 2012-12-12 19:18:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1009814034      24在线但是有时候不会看手机扔在一边,可能很久才能回你
发表于 2012-12-12 19:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
黑D  红S  有500就差不多正常了
发表于 2012-12-14 21:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢啊
