查看: 7154|回复: 9
Y450不触发及瞬间掉电
发表于 2012-12-7 23:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修Y450;插电电流0.012按开关,电流到0.015不动了;拆机发现是二修机,上家动过南桥、EC、BIOS、声卡、待机部分全搞过;测了下3V 5V 15V都出来了。广达的机子首先EC得到开关信号后要发出S5—ON将3VPCU和5VPCU转换为3V—S5和5V—S5
供至南桥的VCCSUS3_3及V5REF_SUS才会有后续的动作;在EC测到S5—ON已经发出,在PQ9 PQ10的4脚只测到了2V左右的电压 ,发现G极只有3。3V;测PQ42G极也为低,D极3.3V PR138电阻另一端15V,一端3.3V;将电阻一脚翅起后发现两端15V说明电阻没问题。直接更换PQ42按开关电流跑到0.1几;过流灯闪了下又回到原样了。又换了一个PQ42还是闪一下回到0.015 ;将PQ9 PQ10一起换掉,电流每次都能到0.2几了,但过流灯闪一下就掉电了,掉了还能接着触发,仔细观察发现掉电瞬间19V也会掉下去;大约两秒后又起来了,又将电感打了一遍未发现短路。暂时跳过了过流灯闪这一情况。
测内存供电发现没有出来,
开启正常; 15脚5V;14脚没电压打值没短路;发现PR106坏了;换了一个电阻后;插电大电流;又换了一个8207,内存供电出来了;待机电流也从原来的0.012变成了0.005  但还是电流跑到0.2 几 多开几次有时能到位0.3   0.5;还是过流闪一下掉电。又拿着板看了看;发现网卡旁边有一个8脚控制风扇的芯片被换成了一个场管,在料板上找一个换上。开机过流灯不闪了;但还是掉电。转移到HWPG上面;把显卡、内存、CPU、VGA1.1的PG都断开还是一样掉电,由于小板找不到图纸就没去断PG了;直接把EC的HWPG脚翅起来;不掉电了发现1.05的电感没电压,总算的到问题了,找到张RT8204的PDF;发现BOOT脚没电压。
从PDF来看BOOT会接到芯片的主供电;跑线发现BOOT脚也有一个2.2欧的电阻;发现坏了;直接换了一个,上电电阻冒烟了。接着又换了个8204 电压出来了,不瞬间掉电了 ;变成了4秒掉电(这就是传说中的不跑码掉电) 。
再测PCI复位和CPU复位都出来了。刷了个BIOS无果;由于南桥被上家动过;所以把桥搞了下来看看是不是掉点了或是没修好装了一个坏的上去。发现没掉点;直接换了一个南桥;没想到还是四秒掉电。再次用放大镜把全板检查了一次;发现EC的9  10脚上面连焊了(正好是LAD0、LAD1);之前只看了焊盘所以没发现。拖开后电流跳了起来屏也亮了。
曲接的维修。上次我也修了一台,翘脚HWPG的  发表于 2012-12-8 01:47
发表于 2012-12-8 00:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太详细了,可我看得一头雾水,新手看不懂
可能是我描述得不够清楚吧;见谅!  详情 回复 发表于 2012-12-8 10:11
发表于 2012-12-8 09:07:24 | 只看该作者 �
把图重新传下吧!
饼哥;图片可能显示呀;要上传成附件吗?  详情 回复 发表于 2012-12-8 10:07
发表于 2012-12-8 09:23:11 | 只看该作者 �
楼主,LAD数据线短路的话,IO不就短路了
是EC脚上的LAD0 LAD1相连了。  详情 回复 发表于 2012-12-8 10:14
发表于 2012-12-8 09:53:37 | 只看该作者 �
艰难的维修啊
发表于 2012-12-8 10:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 10:11:50 | 只看该作者 �
junjun956 发表于 2012-12-8 00:14
太详细了,可我看得一头雾水,新手看不懂
可能是我描述得不够清楚吧;见谅!
发表于 2012-12-8 10:14:15 | 只看该作者 �
是EC脚上的LAD0 LAD1相连了。
发表于 2012-12-8 10:33:47 | 只看该作者 �
维修需仔细·····
发表于 2012-12-8 22:20:28 | 只看该作者 �
确实厉害 HWPG是那发出来的给到那?这个好信号是只有广达的才有吗?
